Automatické a ruční zobrazení návrhů, určení režimu, zobrazení a uložení jako obrázku a zakázání sledování paprsků
Co je nového: 2023
Změna orientace pohledu nebo spuštění jiného příkazu přeruší proces sledování paprsků. Kdekoli je to možné (například při použití příkazu Orbit) se proces sledování paprsků po dokončení příkazu znovu inicializuje. U jiných příkazů se sledování paprsků zakáže automaticky. Sledování paprsků můžete opět povolit pomocí přístupového bodu na pásu karet.
Když sledování paprsků aktivujete, v pravém dolním rohu zobrazení se rozvine dialog a zpřístupní tři režimy. Proces začne ve výchozím nastavení. Několik sekund po dokončení se dialog sledování paprsků automaticky skryje. Přesunutím kurzoru do oblasti dialogu jej znovu zobrazíte.
Sledování paprsků není ve výchozím nastavení aktivováno k automatickému rendrování scény.
panel Vzhled
Vizuální styl a vyberte realistický nebo monochromatický styl.
Přesnost materiálu a osvětlení
Měkké stíny a měkké odrazy od polohrubých materiálů budou rendrovány s vysokou úrovní kvality. Jedná se o standardní nastavení pro konečná vysoce kvalitní rendrování.
Uložení, pozastavení a zrušení rendrování scény
Uložit kopii jako.
Použijte jeden z následujících způsobů:
Ve výchozím nastavení je sledování paprsků zakázáno. Lze jej aktivovat pro všechny modely jako možnost aplikace nebo v jednotlivých dokumentech pomocí nastavení vzhledu dokumentu. Protože sledování paprsků funguje pouze se dvěma konkrétními vizuální styly, automaticky se inicializuje, pouze když je aktivní jeden z těchto stylů.
Použití nastavení aplikace:
panel Možnosti klikněte na položku Možnosti aplikace.
sekce Vzhled zadejte nastavení aplikace.
Použití nastavení dokumentu:
sekce Vzhled zadejte nastavení dokumentu.
Možná jste si všimli, že je v dialogu Sledování paprsků v pravém horním rohu uveden text CPU. Funkce Sledování paprsků GPU je předběžně vydaná funkce začínající ve verzi Inventor 2023. Pokud je tato možnost používána, zobrazí se v této oblasti text GPU.
Další informace o této možnosti nebo o jejím využití, pokud váš hardware sledování paprsků GPU podporuje, naleznete v části Podrobnosti sledování paprsků GPU (předběžná verze).
