Prohlížeč připomínek zobrazuje všechny uzly listů souboru DWF s připomínkami včetně připomínek, které jsou s ním asociovány.
Přístup: | |
Klikněte na položky Soubor |
Program automaticky uloží změny ve stavu připomínky a přidaných komentářích v souboru ve formátu DWF a zahrne je při opětovném publikování. Změny provedené v připomínce můžete uložit také kliknutím pravým tlačítkem na položku sady připomínek a kliknutím na možnost Uložit změny historie připomínky.
Kliknutím pravým tlačítkem na připomínku zobrazte místní nabídku a výběrem položky Vlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti připomínek.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na kořenový výkres označeného souboru DWF zobrazíte místní nabídku:
Zavřít připomínky DWF |
Kliknutím zavřete soubor DWF značky a odeberete jej z prohlížeče. Prohlížeč se změní zpět na zobrazení modelu. |
Uložit změny historie připomínek |
Kliknutím uložte změny ve stavu připomínek a přidejte komentáře k označenému souboru DWF. Tento příkaz je dostupný pouze v případě, pokud jste provedli změny v oblasti Poznámky k připomínkám a změnili jste stav připomínky v dialogu Vlastnosti připomínek. |
Znovu publikovat všechny listy |
Provede opětovnou publikaci všech listů v označeném souboru DWF. Otevře dialog Znovu publikovat všechny listy. Zvolte předešlý publikovaný soubor a přepište jej nebo pro soubor DWF zadejte nový název. Když kliknete na tlačítko Uložit, program přepíše dříve publikovaný soubor DWF. Nebo vytvoří soubor DWF, který obsahuje všechny změny provedené do geometrie souboru výkresu a vlastností připomínek. |
Znovu publikovat listy připomínek |
Provede opětovnou publikaci pouze těch listů v označeném souboru DWF, s nimiž jsou asociovány připomínky. Otevře dialog Znovu publikovat listy připomínek. Zvolte předešlý publikovaný soubor a přepište jej nebo pro soubor DWF zadejte nový název. Po kliknutí na možnost Uložit program přepíše předešlý publikovaný soubor ve formátu DWF nebo vytvoří soubor DWF, který obsahuje vámi provedené změny souboru výkresu a vlastnosti připomínek. |
Zobrazení listů bez připomínek |
Na výkresech s více listy nemusí všechny listy obsahovat připomínky. Implicitně nejsou listy bez připomínek zobrazeny. Místní nabídka položky zobrazuje listy výkresu neobsahující připomínky (umožňuje náhled). |
Skrýt připomínky |
Přepíná mezi zapnutím a vypnutím připomínek |
Rozbalit všechny podřazené soubory |
Rozbalí strom. |
Sbalit všechny podřazené soubory |
Sbalí strom. |
Vlastnosti |
Kliknutím na dialog otevřete nabídku Vlastnosti připomínek. |
Stav připomínky |
Výchozím stavem nové připomínky je < Žádný >. Stav připomínky lze změnit na Otázka, Ke kontrole nebo Uzavřeno. Obsahuje informace o změnách, které by měly být ve výkresu provedeny. Existují dva způsoby zobrazení těchto informací: pomocí atributu nebo grafiky. V závislosti na vybraném atributu (Žádný, Otázka, Ke kontrole, Hotovo) se před připomínkou zobrazí příslušná ikona. |
Označuje, že tato připomínka nemá ještě přiřazený žádný stav. Jedná se o výchozí stav nové připomínky. |
Potřebujete-li další informace o dané připomínce, můžete při otevření nebo zobrazení připomínky změnit její stav na Otázka. |
Když implementujete připomínku, můžete změnit stav na Ke kontrole. Autor připomínek může zkontrolovat změny v listu výkresu a stav připomínky. |
Označuje samostatnou připomínku se stavem Hotovo. Po implementaci a kontrole připomínky lze její stav změnit na Hotovo. |
List |
V prohlížeči připomínek jsou jednotlivé připomínky uvedeny pod listy. Zobrazený list je zvýrazněný, všechny ostatní listy jsou v prohlížeči zašedlé. Kliknutím pravým tlačítkem si zobrazíte místní nabídku. |
Aktivovat |
Chcete-li aktivovat list, dvakrát klikněte na jeho název nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Aktivovat. |
Vyřešit připojení... |
Kliknutím otevřete dialog Vyřešit připojení. |
Vlastnosti... |
Kliknutím otevřete dialog Vlastnosti listu. |
Otevřít pomocí nástroje Design Review |
Otevře soubor DWF v aplikaci Autodesk Design Review. |
Uzly listů |
List se vztahuje k 2D části připomínky nacházející se v souboru DWF. Existují tři možné stavy listu: |
Rozlišený stav |
Aplikace Autodesk Inventor identifikovala daný soubor IDW a list. |
Nerozlišený stav |
Soubor IDW byl přesunut a aplikace Autodesk Inventor nemůže list identifikovat. Soubor lze otevřít v aplikaci Autodesk Design Review. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte místní nabídku a vyberte možnost Otevřít pomocí nástroje Design Review. |
Uzel typu dokumentu jiné aplikace nežAutodesk Inventor |
Takové soubory se v aplikaci Autodesk Inventor nezobrazí. Soubor lze otevřít v aplikaci Autodesk Design Review. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte místní nabídku a vyberte možnost Otevřít pomocí nástroje Design Review. |
