Soubor aplikace AutoCAD můžete přímo otevřít jako asociativní soubor DWG a z 2D rozvržení potom vytvořit 3D modely aplikace Inventor.
K dispozici jsou následující pracovní postupy:
- Můžete otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a zobrazit, vykreslit a měřit jeho obsah. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
- Soubory DWG aplikace AutoCAD můžete importovat pomocí průvodce soubory DWG/DXF.
- Můžete importovat nebo umístit soubor DWG aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo sestavy a vytvořit asociativní podložení.
- Můžete použít příkaz Promítnout geometrii DWG k promítnutí geometrie podložení DWG a pak promítnutý náčrt vysunout.
- Na základě geometrie DWG vytvořené v aplikaci AutoCAD můžete vytvořit 3D modely aplikace Inventor.
- Když se 2D geometrie v aplikaci AutoCAD změní, 3D model vytvořený v aplikaci Inventor se asociativně aktualizuje.
- V souboru sestavy můžete pomocí příkazů Spoj a Vazby vytvářet vztahy mezi geometrií podložení DWG a součástí nebo sestavou.
Import nebo umístění souborů asociativního podložení DWG do součásti nebo sestavy
Umístění souboru DWG do sestavy:
- Sestava
panel Komponenta
Umístit
- V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor a klikněte na možnost Otevřít.
- Umístěte soubor DWG v grafickém okně vašeho návrhu.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete
geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Tip: Chcete-li soubor DWG aplikace AutoCAD rychle znovu otevřít v aplikaci AutoCAD, klikněte pravým tlačítkem na uzel souboru DWG v prohlížeči modelu a v místní nabídce vyberte možnost Otevřít v aplikaci AutoCAD.
Import nebo umístění souborů neasociativních souborů DWG do součásti nebo sestavy
- V prostředí náčrtu vyberte kartu Náčrt
panel Vložení
Vložit.
