Nástroj Poradce tolerance rozpozná následující prvky:
Prvek s jedním povrchem je prvek skládající se z jednoho povrchu, který nemá protilehlé body a nemůže být považován za prvek velikosti.
Prvek velikosti musí mít protilehlé prvky, takže nehmotný válec, kužel nebo kouli nelze za prvek velikosti považovat. Viz norma ASME Y14.5-2009, část 1.3.17, nebo norma ISO 14660-1.
Typ prvku | Příklad | Popis | Prvek základny? |
Rovinný povrch | ![]() |
Jeden rovinný povrch | Ano |
Válcový povrch | ![]() |
Nehmotný (≤ 180°) vnitřní nebo vnější válcový povrch | Ne |
Kuželový povrch | ![]() |
Nehmotný (≤ 180°) vnitřní nebo vnější kuželový povrch | Ne |
Kulový povrch | ![]() |
Nehmotný vnitřní nebo vnější kulový povrch | Ne |
Rotovaný povrch | ![]() |
Vnitřní nebo vnější povrch rotace, který není válcový, kuželový ani kulový | Ne |
Vytažený povrch | ![]() |
Povrch vysunutí | Ne |
Obecný povrch | ![]() |
Obecný povrch s dvojitým zakřivením | Ne |
Prvek velikosti s jedním povrchem se skládá z jednoho povrchu s protilehlými body a je charakterizován kótou velikosti použitou u celého povrchu nebo u kruhového prvku na povrchu. V některých případech se může jednat o dva nebo více komplementárních povrchů. Prvek díry může být v modelu například reprezentován dvěma poloválcovými povrchy, které fungují jako válcový povrch s protilehlými body charakterizovaný kótou velikosti.
Běžný prvek velikosti podle normy ASME Y14.5-2009, části 1.3.32.1: Jeden válcový nebo kulový povrch, kruhový prvek a sada dvou protilehlých rovnoběžných prvků nebo protilehlých rovnoběžných povrchů, z nichž je každý asociován s přímo tolerancovanou kótou.
Typ prvku | Příklad | Popis | Prvek základny? | |
Prvky velikosti s povrchy | Jednoduchá díra | ![]() |
Hmotný (>180°) vnitřní válcový povrch | Ano |
Hřídel | ![]() |
Hmotný (>180°) vnější válcový povrch | Ano | |
Kuličková | ![]() |
Hmotný vnější kulový povrch | Ne | |
Hrdlo | ![]() |
Hmotný vnitřní kulový povrch | Ne | |
Prvky velikosti s kruhovými prvky | Kuželová díra | ![]() |
Hmotný (>180°) vnitřní kuželový povrch | Ano – poznámka 1 |
Kuželová hřídel | ![]() |
Hmotný (>180°) vnější kuželový povrch | Ano – poznámka 1 |
Prvek velikosti s více povrchy se skládá z více souvisejících povrchů modelu, které jsou asociovány s jednou nebo více kótami velikosti.
Zvláštní prvky děr | Slepá díra | ![]() |
Jednoduchá díra s rovinnou hloubkou | Ano – poznámka 2 |
Vyvrtaná díra | ![]() |
Jednoduchá díra s kuželovou hloubkou | Ano – poznámka 2 | |
Díra s více prvky | ![]() |
Jednoduchá díra, slepá díra nebo vyvrtaná díra s jedním nebo více dalšími prvky: válcové zahloubení, kuželové zahloubení nebo závit | Ano – poznámka 2 | |
Přímé prvky velikosti s více povrchy | Desku | ![]() |
Externě protilehlé překrývající se rovnoběžné roviny | Ano |
Žlábkový | ![]() |
Vnitřně protilehlé překrývající se rovnoběžné roviny | Ano | |
Oválná díra | ![]() |
Protilehlé roviny s tečnými válcovými koncovými záslepkami | Ano – poznámka 4 | |
Zkosené prvky velikosti s více povrchy | Zkosená deska | ![]() |
Externě protilehlé překrývající se zkosené roviny vycentrované na středové rovině | Ano – poznámka 3 |
Zúžená drážka | ![]() |
Vnitřně protilehlé překrývající se zkosené roviny vycentrované na středové rovině | Ano – poznámka 3 | |
Zúžená oválná díra | ![]() |
Protilehlé zkosené roviny s tečnými kuželovými koncovými záslepkami | Ano – poznámka 5 |
Koplanární skupina | ![]() |
Dvě nebo více zarovnaných koplanárních rovin | Ano |
Rovinná skupina | ![]() |
Dva nebo více rovnoběžných rovinných povrchů, které nejsou zarovnány a nejsou koplanární | Ne |
Kocylindrická skupina | ![]() |
Dvě nebo více jednoduchých děr nebo dvě nebo více hřídelí, které mají stejnou velikost a jsou koaxiální | Ano |
Válcová skupina | ![]() |
Dvě nebo více jednoduchých děr nebo dvě nebo více hřídelí, které jsou koaxiální, ale nemají stejnou velikost | Ne |
Vysunutá skupina | ![]() |
Dva nebo více povrchů, které tvoří prvek vysunutí (jeden translační směr symetrie) | Ne |
Rotovaná skupina | ![]() |
Dva nebo více povrchů, které tvoří prvek rotace (jeden rotační směr symetrie) | Ne |
Obecná skupina | ![]() |
Dva nebo více povrchů, které tvoří obecný prvek bez směrů symetrie | Ne |
