Zobrazení a změna normy projektu modulu Areabook
Tato část popisuje změnu normy projektu, která určuje specifické parametry použité k výpočtu a výpisu dat plochy.
  1. Otevřete projekt s definovanými místnostmi.
  2. Klikněte na kartu Quantification Areabook Extension (Calculation Settings).
    Zobrazí se dialog Calculation Settings.
  3. Výběrem karty Project Standard zobrazte aktuální normu projektu (Mezinárodní norma nebo Německá norma DIN).
  4. Pokud je vyžadována jiná norma, klikněte na možnost Change.
  5. V dialogu Change Area Calculation Standard určete pod položkou New Standard jinou normu.
  6. (Volitelné) Pro nové projekty zaškrtněte možnost Set as default, čímž zajistíte, že jakékoli budoucí projekty použijí stejnou normu.
  7. Po dokončení tohoto kroku proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Kliknutím na možnost Restore Defaults změňte výchozí nastavení předchozí normy uvedené výše.
    • Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialog Change Area Calculation Standard bez provedení jakýchkoli změn.
    • Kliknutím na tlačítko OK změňte normu projektu tak, jak je určeno.
Zobrazí se další výzva s upozorněním, zda chcete určené změny provést nebo ne. Pokud změníte normu projektu, veškerá existující data modulu Areabook budou odstraněna z projektu.
Poznámka: Změna mezi verzemi normy DIN 277 obnoví existující výpočet plochy. Je však třeba mít na paměti následující body:
  • Obrys, název a číslo místnosti zůstanou zachovány.
  • Automatické dílčí plochy jsou vytvořeny znovu.
  • Definice normy DIN 277 jsou přiřazeny podle názvů místností a shod v souboru přiřazení ploch.
  • Redukce, komentáře a ručně definované dílčí plochy je nutné znovu vytvořit.
