Úprava nastavení výpočtu podle normy projektu v modulu Areabook
Tato část popisuje úpravu přiřazení místnosti, pozice čáry výšky a dalších součinitelů výpočtu definovaných normou projektu prostřednictvím změny nastavení výpočtu.
  1. Chcete-li změnit nastavení výpočtu, klikněte na kartu Quantification Areabook Extension (Calculation Settings).
    Zobrazí se dialog Calculation Settings.
  2. Proveďte změny u uvedených parametrů popsané v tabulce níže.
  3. (Volitelné) Pro nové projekty zaškrtněte možnost Set as default, čímž zajistíte, že jakékoli budoucí projekty použijí stejná nastavení.
  4. Po dokončení tohoto kroku proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Kliknutím na možnost Restore Defaults nastavení změňte výchozí nastavení standardu vypsaná v horní části dialogu Calculation Settings.
    • Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialog Calculation Settings bez provedení jakýchkoli změn.
    • Kliknutím na tlačítko OK změňte nastavení výpočtu tak, jak je určeno.
Dialog Calculation Settings
Název Popis
Aktuálně používané rodiny
Typ přiřazení místnosti Vyberte typ z rodin přiřazení místnosti načtených do projektu. Můžete načíst další rodiny pomocí nástroje Upravit typ přiřazení místnosti.
Pozice čar výšky
Čára výšky 1 Hodnota délky první čáry výšky.
Povolit čáru výšky 2 Vyberte možnost Ano, pokud chcete použít druhou čáru výšky. Vyberte možnost Ne, pokud tato čára není vyžadována.
Čára výšky 2 Hodnota délky druhé čáry výšky.
Součinitele výpočtu pod střechami, schodišti a ve výklencích (pouze norma DIN)
Pod čarou výšky 1 Ve výchozím nastavení jsou dílčí plochy pod čárou výšky 1 vypočítány se součinitelem výpočtu 0 %, protože nepředstavují plně využitelnou obytnou plochu kvůli velmi malé světlé výšce. Tuto hodnotu v procentech upravte ve vašem projektu podle potřeby.
Mezi čarami výšky 1 a 2 Ve výchozím nastavení jsou dílčí plochy mezi čárou výšky 1 a čárou výšky 2 vypočítány se součinitelem výpočtu 50 %, protože tyto plochy představují pouze omezenou použitelnou obytnou plochu kvůli malé světlé výšce.
Nad čarou výšky 2 Ve výchozím nastavení jsou dílčí plochy nad čárou výšky 2 vypočítány se součinitelem výpočtu 100 %, protože představují plně využitelnou obytnou plochu kvůli plné světlé výšce. Tuto hodnotu v procentech upravte ve vašem projektu podle potřeby. Tuto hodnotu v procentech upravte ve vašem projektu podle potřeby.
Ignorovat prvky podle plochy (pouze norma DIN)
Ignorovat Pokud nastavíte hodnotu Ano, určité dílčí plochy, například sloupy nebo virtuální místnosti v místnosti, nebudou během výpočtu plochy brány v potaz. Určete práh tolerance pomocí následujícího parametru Plocha rovná nebo menší než. Pokud nastavíte hodnotu Ne, všechny dílčí oblasti jsou opatřeny štítkem a zahrnuty do výpočtu plochy.
Plocha rovná nebo menší než Určuje práh dílčí oblasti pro prvky ignorované při výpočtu i opatření štítky.
Ignorovat prvky podle výšky (pouze norma DIN)
Ignorovat Pokud nastavíte hodnotu Ano, určité dílčí plochy, například sloupy nebo segmenty stěn v místnosti, nebudou během výpočtu plochy brány v potaz. Určete práh tolerance pomocí následujícího parametru Výška rovná nebo menší než. Pokud nastavíte hodnotu Ne, všechny dílčí oblasti jsou opatřeny štítkem a zahrnuty do výpočtu plochy.
Výška rovná nebo menší než Určuje výšku dílčí oblasti pro prvky ignorované při výpočtu i opatření štítky.
Ignorovat prvky podle počtu stupňů (pouze norma DIN)
Ignorovat Pokud nastavíte hodnotu Ano, schodiště v místnosti bude v rámci výpočtu až po určitý počet stupňů bráno v úvahu. Určete počet stupňů pomocí následujícího parametru Počet stupňů roven nebo menší než. Pokud nastavíte hodnotu Ne, celé schodiště je opatřeno štítkem a vypočítáno.
Počet stupňů roven nebo menší než Určuje počet stupňů pro schodiště ignorovaná při výpočtu i opatření štítky.
Ignorovat prvky podle hloubky (pouze norma DIN)
Ignorovat Pokud nastavíte hodnotu Ano, výklenky dotýkající se a ovlivňující podlahu nebudou při výpočtu plochy brány v úvahu. Určete práh tolerance pomocí následujícího parametru Hloubka rovná nebo menší než. Pokud nastavíte hodnotu Ne, výklenky jsou počítány.
Hloubka rovná nebo menší než Určuje práh hloubky výklenku ignorovaný při výpočtu i opatření štítky.
