Před provedením energetické optimalizace podrobného architektonického modelu připravte model, abyste zajistili vytvoření co nejúplnějšího a nejpřesnějšího energetického analytického modelu.
Proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Podrobnosti pro každý krok jsou uvedeny v následujících částech.
Pokud jsou nastaveny jako ohraničení místnosti, aplikace Revit použije následující prvky k vytvoření energetického modelu:
Izolace prvků
Další informace naleznete v části Vytváření energetických analytických modelů z architektonických prvků.
Maximalizujte přesnost energetického analytického modelu a minimalizujte čas zpracování po provedení změn do architektonického modelu.
Můžete například použít podlaží k vytvoření modelu silnic nebo cest nebo stěny pro krajinné úpravy.
Tento krok nezahrnuje tyto prvky z procesu vytváření energetického analytického modelu.
Tento krok pomáhá minimalizovat čas potřebný k vytvoření energetického analytického modelu. Další informace naleznete v části Proces vytváření energetického analytického modelu.
Při vytváření energetického analytického modelu z architektonického modelu musí být prvky budov vhodně uzavřeny. Model nemusí být uzavřený zcela. Malé mezery a přesahy jsou přirozenou součástí reálných architektonických modelů. Během vytváření energetického analytického modelu jsou očekávány a povoleny.
Pokud však nad prostorem chybí celá střecha, chybí stěna nebo existuje velká mezera (větší než jeden- až dvojnásobek nastavení Rozlišení analytického prostoru), je třeba tento problém vyřešit.
Některých mezer není snadné si všimnout. Nepočítejte s tím, že je v tomto kroku najdete všechny. Hledejte jen vše zřejmé na první pohled.
Když jste přesvědčeni, že je model vhodně uzavřen, přejděte ke kroku 4: Vytvořte energetický analytický model a posuďte výsledky.
panel Energetická optimalizace
(Vytvořit energetický model).
Zobrazí se zpráva s vysvětlením, že vytvoření energetického analytického modelu může trvat delší dobu, během které aplikace Revit není k dispozici. Další informace naleznete v části Proces vytváření energetického analytického modelu.
Když je energetický model hotov, zobrazí jej pohled 3D energetického modelu.
Zastíněné povrchy vzniknou, když jakýkoli architektonický prvek (nebo jeho část) aplikace Revit leží mimo hlavní cesty přenosu tepla budovy, například atika stěny nebo přesah střechy. Všechny zastíněné povrchy by měly být k dispozici pouze tam, kde je to má smysl.
Věnujte pozornost prvkům, jejichž vlastnost Ohraničení místnosti je neaktivní. Tyto prvky nejsou během vytváření energetického analytického modelu brány v úvahu, takže mohou být příčinou nesprávných zastínění.
(Odstranit energetický analytický model).
Když zajistíte, aby energetický analytický model obsahoval všechny požadované analytické prostory a aby všechny analytické povrchy byly náležitě umístěny, zkontrolujte energetický model samotný, zda neobsahuje mezery mezi prvky.
Malé mezery mezi prvky energetického analytického modelu jsou očekávány a nebudou mít negativní vliv na analýzu. Pokud jsou však tyto mezery velké, případně přiměřené části budovy nejsou zcela zachyceny, je nutné zvýšit nastavení Rozlišení analytického prostoru a Rozlišení analytického povrchu. Tato změna zvýší dobu zpracování. Může také odkrýt více mezer nebo opomenutí v architektonickém modelu.
Další informace naleznete v části Mezery v energetickém analytickém modelu a Povrchy v energetickém analytickém modelu.
(Energetická nastavení).
U těchto parametrů udržujte poměr zhruba 2 : 1. Minimální hodnoty jsou 152,4 a 76,2 mm (6" a 3"). Pro většinu podrobných architektonických modelů je obvykle vhodné nastavit rozlišení na 203,2 a 101,6 mm (8" a 4").
Například na níže uvedeném obrázku č. 1 zobrazuje počáteční energetický analytický model a č. 2 zobrazuje vylepšený energetický analytický model, který je výsledkem řešení zjištěných problémů.
