Export dat modulu Roombook
Tato možnost popisuje, jak exportovat data modulu Roombook do formátů souborů k použití mimo aplikaci Revit.
  1. Klikněte na kartu Quantities Roombook Extension (Calculate Room Quantities).
  2. (Pouze export do formátu Design Web Format) V dialogu Calculate Room Quantities můžete vybírat pod položkou Generate Project Data per Material z následujících položek:
    • Generate Project Data per Material. Určuje, že data projektu pro každý materiál povrchu v projektu budou vypočítána společně s veličinami místnosti.
    • WS – Wall Surfaces (Side Surfaces). Zahrnuje data materiálu povrchu stěny.
    • FS – Floor Surfaces. Zahrnuje data materiálu povrchu podlahy.
    • CS – Ceiling Surfaces. Zahrnuje data materiálu povrchu podhledu.
    • SL – Side Lengths (Room Circumference). Zahrnuje data materiálu obvodu místnosti.
    • FE – Furniture Elements. Zahrnuje data materiálu prvků nábytku.
    • RQ – All Room Quantities. Zahrnuje všechny určená data materiálu.
    Poznámka: Generujte data projektu jen v případě potřeby. Tento proces má značný vliv na výkon a vizuální přehlednost projektu kvůli mnoha vygenerovaným ID povrchových úprav.
  3. Pod položkou Export určete následující hodnoty:
    • Export Format. Možnosti: MS Excel, CSV nebo Design Web Format.
    • Export Template. (Pouze formát aplikace MS Excel) Vyberte ze šablon pro aplikaci Excel podle normy projektu.
    • Include Furniture Picture. (Pouze aplikace MS Excel) Vyberte, zda budou obrázky miniatur prvků nábytku součástí exportovaných dat.
  4. Kliknutím na tlačítko Calculate vytvořte nebo aktualizujte data veličin místnosti.
  5. Klikněte na tlačítko Exportovat.
  6. Pokud exportujete do formátu DWF, klikněte na kartu File, pak na možnost Export (DWF/DWFx) a proveďte export z dialogu Nastavení exportu DWF.
