Typy materiálů povrchu v modulu Roombook
Seznamte se s tvorbou, úpravou a použitím materiálů povrchu v projektu.
Typy materiálů povrchu jsou sadou materiálů, které se použijí na stěny, podlahy, podhledy a obvody místností určitého typu. Tyto typy se používají k propojení místností v projektu pomocí předdefinovaných materiálů povrchu. Například u nemocnice se 100 identicky vybavenými toaletami se na každou z nich mohou použít materiály tak, že se použije jeden odpovídající typ materiálu povrchu. Například:
Typ materiálu povrchu Povrchy stěn povrchy podhledů; Povrchy podlaží Obvod místnosti
Koupelna Dlaždice; omítka Omítka; tapety Dlaždice Dlaždice s lemem
Obyvatelná místnost – parkety Omítka; tapety Omítka; tapety Parkety Parkety s lemem
Vedlejší místnost – potěr Nátěr; omítka Barvit Potěr Standard
Toto globální přiřazení materiálů může poté být snadno změněno buď úpravou typu materiálu povrchu, nebo samostatnou úpravou povrchů místnosti.
Pokud nepropojíte místnosti pomocí typů materiálů povrchu, pak se povrchy místnosti vypočítají pomocí materiálů, které jsou přiřazeny k typu prvku (stěna, podlaha atd.) v aplikaci Revit. Provedení je na vás. Viz také možnost Consider materials (when by element is used) na stránce dialogu Calculate Room Quantities.
Ve výchozím nastavení jsou předdefinované typy materiálů povrchu načteny do libovolného projektu s výpočty modulu Roombook.
Typy materiálů povrchu pro projekt jsou definovány jako rodina aplikace Revit.
