Z aplikace InfraWorks lze do aplikace Revit exportovat stavební objekty pomocí pracovního postupu exportu stavebních objektů.
Jako součást stavebního objektu jsou exportovány také objekty trasy z budoucí verze aplikace InfraWorks. Objekty mohou představovat osy vozovky, potrubní sítě nebo jiné konstrukční základny.
V aplikaci Revit lze k trase stavebního objektu přidat poznámky staničení trasy, a to buď samostatně nebo jako „sady“, které odpovídají záměru návrhu. Poznámky staničení trasy lze použít ke sdílení informací, jako jsou například umístění a výška staničení trasy.
Vytvoření trasy z dat aplikace InfraWorks
- V aplikaci Revit vyberte na panelu nástrojů Doplňky možnost Importovat stavební objekty.
Exportovaný soubor modelu mostu lze najít ve složce Dokumenty v podsložce Autodesk Civil Data.
- Po načtení modelu mostu do aplikace Revit můžete zobrazit trasu a opatřit ji popisky ve 2D i 3D pohledech.
Poznámka: Trasy nelze aktualizovat nezávisle na mostu.
Poznámka: Velikost trasy se automaticky změní podle rozsahu stavebního objektu.
Přidání poznámky staničení trasy
- Chcete-li ke staničení trasy přidat jednotlivé poznámky, klikněte na panelu nástrojů Poznámky na tlačítko Staničení trasy. Výběrem libovolného bodu na trase nastavte poznámku.
Poznámka: Parametry popisku lze přizpůsobit na panelu Vlastnosti.
- Více staničení lze opatřit poznámkami pomocí sad tras. Chcete-li přidat sadu trasy, vyberte pod tlačítkem Staničení trasy možnost Sada staničení trasy.
- Při použití sad tras lze vzdálenost mezi jednotlivými poznámkami staničení přizpůsobit úpravou intervalu staničení v jednotkách staničení.
- Polohu textu poznámky lze upravit změnou hodnoty „odsazení popisku“. Odsazení popisku se měří ve výkresovém prostoru.
- Rozsah, ve kterém budou staničení umístěna, je možné určit pomocí počátečního a koncového staničení.
Přidání popisku trasy
- Chcete-li vytvořit určitý popisek trasy, klikněte na kartě Poznámka na možnost Popisek podle kategorie. Pokud není načten žádný popisek, můžete vybrat, zda chcete odeslat existující popisek.
- Kliknutím kamkoli podél trasy nastavte popisek. Kliknutím na popisek trasy zobrazte a upravte rodinu, aby se přizpůsobily hodnoty parametrů.
