V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [UserInterface] různé aspekty uživatelského rozhraní. Některá nastavení odpovídají nastavení na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Tato možnost odpovídá možnosti Při výběru zobrazit kontextovou kartu pod položkou Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, 1 = Ano
Tato možnost řídí seznam filtrů v dialozích zobrazujících seznamy kategorií, například dialog Viditelnost/Zobrazení.
Typ = celé číslo
Výchozí hodnota: 31
Mezi platné hodnoty patří následující možnosti. Pro určení různých kombinací těchto nastavení použijte jiné hodnoty.
Hodnoty nastavení uživatelského rozhraní
Tato možnost zapne nebo vypne schopnost ukládat změny do palety Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu bez kliknutí na položku Použít.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Možnost AutoApply je zapnuta. 1 = Možnost AutoApply je vypnuta.
Tato možnost zapne a vypne určité součásti uživatelského rozhraní aplikace Autodesk Revit. Toto nastavení odpovídá nastavení Nástroje a analýzy v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo představující součet hodnot nastavení uživatelského rozhraní (nástroje a analýzy), které chcete povolit. K výpočtu hodnoty můžete použít pro aplikaci Revit Kalkulátor konfigurace uživatelského rozhraní.
Výchozí hodnota = 32253 (povolí všechny nástroje a analýzy)
Příklad: Karta a nástroje Konstrukce (256) + karta a nástroje Konstrukční analýza (1) + Energetická analýza a nástroje (2048) = 2605
Odpovídá možnosti Zobrazit seznam Historie souborů na výchozí stránce na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. Chcete-li seznam Historie souborů na výchozí stránce skrýt, nastavte tuto možnost na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Typ = řetězec
Tato možnost brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní v dialogu Možnosti na kartě Uživatelské rozhraní pod položkou Nástroje a analýzy.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, neuzamykat (výchozí); 1 = Ano, brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní
Umožňuje přejmenovat pohled, výkaz, výkres, nebo skupinu pomalým dvojitým kliknutím v prohlížeči projektu. (Rychlým dvojitým kliknutím položku otevřete; pomalým dvojitým kliknutím ji přejmenujete.)
Implicitně je tento konstrukční prvek zapnut. Chcete-li vypnout přejmenování pomalým dvojitým kliknutím, přidejte nastavení do části [UserInterface] a nastavte ji na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
Tato položka odpovídá možnosti Editor rodin v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne (vrátit se na předchozí kartu), 1 = Ano (zůstat na kartě Upravit)
Tato položka odpovídá možnosti Prostředí projektu v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
