V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [Misc] různé chování aplikace Revit
Zakáže procesy na pozadí.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Zakáže rozhraní CaBaGGe_3. Rozhraní CaBaGGe (fotografická pomůcka GRep ke generování) umožňuje procházet velmi podrobné modely aplikace Revit, rychleji, protože se tvůrci nemusí zabývat věcmi, které se uživatelům nezobrazují. Pokud zabírá práce s posunem pohledu, přiblížením nebo pohledem příliš mnoho pozornosti, zakažte rozhraní CaBaGGe.
Typ = celé číslo
Zakáže zobrazení průzkumů názorů na produkt na konci relací aplikace Revit.
Typ = celé číslo
Poskytuje možnost zachovat starší chování, při kterém se zobrazí zpráva s upozorněním, pokud je popisek místnosti, plochy nebo prostoru přesunut mimo hranici místnosti, plochy nebo prostoru. Zpráva vás upozorní, že při přesunu popisků mimo hranici je nutné povolit odkaz, aby se zobrazil obsah popisku.
Nové (výchozí) chování automaticky povoluje odkaz, aby se zobrazil popisek, pokud je popisek místnosti, plochy nebo prostoru přesunut mimo hranici.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout
Zobrazí příkaz Zátěže vytápění a chlazení na kartě Analyzovat. Používání nástroje Zátěže vytápění a chlazení
Typ = celé číslo
Umožňuje přejmenovat pohled, výkaz, výkres, nebo skupinu pomalým dvojitým kliknutím v Prohlížeči projektu. (Rychlým dvojitým kliknutím položku otevřete; pomalým dvojitým kliknutím ji přejmenujete.)
Implicitně je tento konstrukční prvek zapnut. Chcete-li vypnout přejmenování pomalým dvojitým kliknutím, přidejte nastavení do části [Misc] a nastavte ji na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Zobrazuje kartu Počasí v dialogu Umístění a poloha.
Typ = celé číslo
Potlačí všechny dialogy nástroje CER (Zákaznická hlášení o chybách), blokované transakce a dialogy obnovení související s chybějícím požadovaným vnitřním nastavením.
Typ = celé číslo
Potlačí zprávu o pomalém výkonu při načítání více než 50 rodin pomocí příkazu Načíst rodinu Autodesk. Příkaz Načíst rodinu Autodesk
Typ = celé číslo
Řídí zobrazení tlačítka Načíst rodinu Autodesk na pásu karet. Příkaz Načíst rodinu Autodesk
Typ = celé číslo
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
