Změňte vlastnosti typu ukazatelů sklonu, upravte jejich vzhled a dodržujte organizační standardy.
Název | Popis |
Vazby | |
Otočit s komponentou | Při výběru tohoto parametru se ukazatel sklonu otáčí společně s komponentou. |
Grafika | |
Šipka odkazu | Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Definování šipky najdete v části Určení stylů šipek. |
Tloušťka odkazové čáry | Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší. |
Tloušťka šipky odkazové čáry | Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší. |
Barva | Nastaví barvu ukazatele sklonu. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy. |
Směr sklonu | Nastavuje směr ukazatele sklonu. Výchozí nastavený směr je Dolů. |
Délka odkazové čáry | Nastavuje délku odkazové čáry. |
Text | |
Šířkový faktor | Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení. |
Podtržení | Podtrhne hodnotu ukazatele sklonu a text. |
Kurzíva | Použije u textu a hodnoty ukazatele sklonu skloněné písmo. |
Tučné | Použije u textu a hodnoty ukazatele sklonu tučné písmo. |
Velikost textu | Nastaví velikost textu výšky. |
Odsazení textu od odkazové čáry | Odsadí text od odkazové čáry. ![]() |
Písmo textu | Nastaví písmo pro text výšky. |
Pozadí textu | Nastaví pozadí textu. Je-li neprůhledné, překrývá pozadí textu objekty, které jsou pod ním. Průhledné pozadí umožňuje zobrazit objekty pod textem. |
Formát jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
Alternativní jednotky | Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
Formát alternativních jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
Předpona alternativních jednotek | Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže). |
Přípona alternativních jednotek | Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. |
