Práce se sadami pohledů/výkresů pro export
Určete pohledy a výkresy, které se exportují z aktuálního modelu a uložte sadu pro pozdější opakované použití.
Například pro revize kódů lze vytvořit sadu pohledů/výkresů, která obsahuje pouze půdorysné pohledy. Poté vytvořte další sadu, která obsahuje jiný výběr pohledů a výkresů pro konzultanty, a další sadu, která obsahuje všechny výkresy potřebné pro sadu stavební dokumentace.
Chcete-li postupovat podle níže popsaných kroků, otevřete nejprve dialog Export do souboru PDF.
Export několika pohledů/výkresů současně:
  1. V části Rozsah exportu vyberte možnost Vybrané pohledy/výkresy.
  2. V rozevíracím seznamu vyberte položku <v relaci> a klikněte na tlačítko .
  3. Vyberte pohledy nebo výkresy, které chcete exportovat.
  4. (Volitelné) Upravte pořadí tisku při exportu do souboru PDF.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte na tlačítko Exportovat.
Použití existující sady nebo vytvoření/úprava sady:
  2. V rozevíracím seznamu vyberte sadu pro export.
  3. Klikněte na tlačítko Exportovat.
  4. (Volitelně) Chcete-li vytvořit novou sadu, klikněte na tlačítko (Nová sada). Zadejte název sady a klikněte na tlačítko OK.
    1. Přidejte nebo odeberte požadované pohledy/výkresy a klikněte na tlačítko Uložit.
    2. Klikněte na tlačítko OK. Název vybrané sady se zobrazí v dialogu Export do souboru PDF.
  5. (Volitelně) Duplikujte, přejmenujte nebo odstraňte existující sadu.
    • Pokud chcete sadu duplikovat, klikněte na tlačítko (Duplikovat sadu). Zadejte název sady a klikněte na tlačítko OK.
    • Pokud chcete sadu přejmenovat, klikněte na tlačítko (Přejmenovat sadu). Zadejte nový název sady a klikněte na tlačítko OK.
    • Pokud chcete sadu odstranit, klikněte na tlačítko (Odstranit sadu). Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte provedení akce.
  6. (Volitelně) Chcete-li upravit obsah existující sady, vyberte sadu a proveďte jednu nebo více následujících akcí:
    • Chcete-li filtrovat seznam pohledů a výkresů podle typu, klikněte na filtr.
    • Pokud chcete filtrovat seznam pohledů a výkresů podle názvu, klikněte do pole Vyhledat a zadejte hledaný výraz.
    • Chcete-li zobrazit náhled pohledu nebo výkresu, vyberte jej a klikněte na možnost Náhled.
    • Jestliže chcete vybrat pohledy a výkresy, které chcete do sady zahrnout, klikněte na tlačítko Vybrat vše či Zrušit výběr nebo vyberte jednotlivé pohledy a výkresy ve sloupci Zahrnout.
    • Chcete-li skrýt nezaškrtnuté pohledy/výkresy, zaškrtněte políčko Skrýt. Pokud chcete zobrazit všechny pohledy/výkresy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
  7. (Volitelné) Upravte pořadí tisku při exportu do souboru PDF.
