Nastavení pravidel pojmenování souborů PDF
Vyberte jeden nebo více parametrů a vytvořte pravidla pojmenování pro exportované soubory PDF.
Hodnoty pro pravidla pojmenování jsou ve výchozím nastavení odděleny spojovníkem. Místo výchozího znaku používaného pravidly pojmenování můžete také zadat vlastní znak.
Můžete například nastavit pravidlo následujícím způsobem: <Název projektu>-<Číslo výkresu>-<Název výkresu>. Každý exportovaný soubor PDF by pak použil toto pravidlo pojmenování.
Poznámka: Pravidla pojmenování se ukládají jako součást nastavení exportu. Další informace naleznete v části Práce se sadami pohledů/výkresů pro export. Chcete-li vytvořit další nastavení pravidel pojmenování, vytvořte a uložte samostatná nastavení exportu.
Videofilm: Nastavení pravidel pojmenování a export do souboru PDF
Nastavení pravidel pojmenování:
  1. Klikněte na kartu SouborExportovat(Export do souboru PDF).
  2. V části Soubor v dialogu Export do souboru PDF zrušte zaškrtnutí políčka Sloučit vybrané pohledy a výkresy do jednoho souboru PDF.
  3. Klikněte na tlačítko vedle pole Název souboru.
  4. V dialogu Upravit pravidla pojmenování vyberte parametr z dostupných polí a kliknutím na tlačítko přidejte parametr do pravidla pojmenování nebo vyberte parametr ze seznamu Parametry názvu a kliknutím na tlačítko odeberte parametr z pravidla pojmenování.
  5. (Volitelně) Nastavte předponu nebo příponu pro každý parametr v pravidle pojmenování.
  6. (Volitelně) Pomocí tlačítek nebo přesuňte parametr pojmenování nahoru a dolů v pravidle pojmenování.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
