Možnosti grafického zobrazení
Nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení se používají ke zdokonalení vizuálního výsledku pohledu modelu.
Možnosti grafického zobrazení Popis
Zobrazení modelu
Styl Vyberte možnost z předdefinovaných nastavení zobrazení, například Drátový model nebo Realistické a nastavte styl zobrazení pohledu.
Zobrazit hrany U některých stylů zobrazení zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte v pohledu čáry na hranách. Zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li tyto hrany vynechat.
Vyhlazené čáry a antialiasing Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zvýšit kvalitu čar v pohledu a zobrazit vyhlazené hrany.
Pokud je tato možnost deaktivována, naleznete více informací v části Vyhlazené čáry a antialiasing.
V zájmu optimálního výkonu při použití této možnosti zapněte na kartě Hardware v dialogu Možnosti hardwarovou akceleraci.
Průhlednost Pomocí posuvníku nastavte stupeň průhlednosti pro celý pohled.
Siluety Vyberte si z řady stylů čar tvořících siluetu.
Stíny
  Pro správu stínů v pohledu vyberte zaškrtávací políčko Vrhat stíny nebo Zobrazit okolní stíny.
Náčrty čar
Povolení náčrtů čar Zaškrtnutím políčka zapnete načrty čar v aktuálním pohledu.
Tip: Chcete-li zlepšit vzhled náčrtů čar v pohledu, zapněte položku Vyhlazené čáry a antialiasing.
V pohybu Posuňte posuvník nebo zadejte číslo mezi 0 a 10 a určete stupeň proměnlivosti načrtnuté čáry.
Pokud je zadána hodnota 0, vytvoří se rovné čáry bez stylu zobrazení pomocí náčrtu rukou. Pokud je zadána hodnota 10, vytvoří se více načrtnutých čar s vyšším stupněm vln pro každou čáru modelu.
Rozšíření Posuňte posuvník nebo zadejte číslo od 0 do 10 a určete, jak daleko jsou koncové body čáry modelu protaženy mimo průsečíky.
Pokud je zadána hodnota 0, vytvoří se čáry, které se protnou v průsečících. Pokud je zadána hodnota 10, vytvoří se čáry, které pokračují mimo průsečíky.
Indikace hloubky
Zobrazit hloubku Zaškrtnutím políčka zapnete v aktuálním pohledu funkci Indikace hloubky.
Poznámka: Chcete-li zajistit nejefektivnější výsledky, ujistěte se, zda je u pohledu určena položka Zadní ořezání.
Umístění počátku/konce prolnutí Přesunutím dvou ovládacích prvků počátku a konce na posuvníku můžete určit hranice efektu gradientu.
Barva objektů se v závislosti na zvětšující se vzdálenosti od pozorovatele prolne s barvou pozadí (prolnutí). Hodnoty Blízko a Daleko představují procentuální vzdálenost od přední a zadní části roviny ořezání pohledu.
Limit prolnutí Přesunutím posuvníku Limit prolnutí můžete určit intenzitu zobrazení prvků ve vzdáleném umístění.
Osvětlení
Schéma Vyberte kombinaci vnitřního a vnějšího oslunění a umělého osvětlení, například Vnější: Jen slunce nebo Vnitřní: Slunce a umělé osvětlení.
Nastavení slunce Pro konkrétní data a časy si vyberte z předdefinovaných nastavení slunce, například Letní slunovrat nebo Podzimní rovnodennost.
Umělé osvětlení K dispozici v realistických pohledech, pokud je schéma nastaveno na umělé osvětlení. Je možné přidávat a upravovat skupiny osvětlení. Nastavení hodnoty osvětlení mezi ztlumením (0) a světlem (1).
Slunce Jestliže chcete změnit jas přímého osvětlení, použijte posuvník, nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100.
Okolní světlo Jestliže chcete změnit jas difúzního světla, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100.
Tuto možnost vyberte k simulaci zastínění difúzního (okolního) světla. Dostupné u stínovaných stylů zobrazení, bokorysů, výkresů a řezů. Není k dispozici v Editoru rodin ani v pohledech detailů.
Stíny Jestliže chcete změnit temnost stínů, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. Pro povolení tohoto nastavení musí být vybrána možnost Vrhat stíny.
Realistický Tato nastavení jsou dostupná pouze pro pohledy, které používají styl zobrazení Realistický.
Expozice Nastavení ovládání expozice automaticky nebo ruční nastavení
Hodnota Přesunutím posuvníku mezi hodnotami 0 a 21 (od světlejších po tmavší) upravte podle potřeby hodnoty barev. Hodnoty blíže k hodnotě 0 slouží ke snížení detailu zvýraznění (přeexponováno) a hodnoty blíže k hodnotě 21 slouží ke snížení detailu stínu (podexponováno).
Obrázek Upravte hodnoty zvýraznění, intenzity stínů, sytosti barev a vyvážení bílé. Další informace naleznete v části Poznámky ke korekci barev.
RPC Prvky RPC lze nastavit tak, aby se zobrazovaly různými způsoby v závislosti na směru pohledu a nastavení definovaném pro pohled.
Pozadí Tato nastavení jsou k dispozici pro následující typy pohledů: bokorysný, řez, ISO a perspektivní.
Pozadí Výběr možnosti Žádná, Obloha, Gradient nebo Obrázek. Gradient umožňuje nastavení oblohy, horizontu a barvy země.
Barva oblohy Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro oblohu.
Barva horizontu Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro horizont.
Barva země Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro zem.
Uložit jako šablonu pohledu Tuto možnost použijte, chcete-li uložit specifická nastavení položky Možnosti grafického zobrazení pro pozdější použití.
