Export místností a ploch jako křivek
Při exportu pohledu aplikace Revit do souboru aplikace AutoCAD (DWG nebo DXF) můžete exportovat místnosti a plochy jako uzavřené křivky.
Exportované křivky odpovídají hranicím místností v aplikaci Revit. Hranice místnosti se exportují do jedné hladiny. Tato hladina je ve výchozím stavu v souboru AutoCAD vypnutá.
Křivky obsahují následující informace XDATA pro hranice místností: Název, Číslo, Obsazení, Držitel, Oddělení a Komentáře. Křivky obsahují následující informace pro hranice plochy: Název a Komentáře.
  1. Otevřete půdorysný pohled nebo pohled řezu, který obsahuje místnosti.
  2. Klikněte na kartu Soubor ExportovatFormáty CAD (DWG) nebo (DXF).
  3. V dialogu Export DWG (nebo Export DXF) klikněte na tlačítko (Upravit nastavení exportu).
  4. Na kartě Obecné dialog Upravit nastavení exportu DWG/DXF vyberte položku Exportovat místnosti a plochy jako křivky.
  5. Dokončete proces exportu podle popisu v části Export do souboru DWG nebo DXF.
