Exportujte vybrané pohledy a výkresy nebo celý model budovy a převeďte informace do různých formátů, aby je bylo možné použít v jiném softwaru.
Karta Soubor ExportovatFormáty CAD
Témata v této části
Export do formátů aplikace CAD
Model aplikace Revit lze exportovat do několika formátů CAD, aby jej bylo možné použít v jiném softwaru.
Export do souboru PDF
Pohledy a výkresy aplikace Revit můžete exportovat do souborů PDF.
Export do formátu DWF
Model aplikace Revit můžete exportovat do formátu DWF nebo DWFx a sdílet jej s ostatními uživateli, kteří nemají aplikaci Revit.
Export do databáze ODBC
Data komponenty modelu lze exportovat do databáze ODBC (Open Database Connectivity).
Export pohledu do souboru obrázku
Pří exportu obrázku vytiskne aplikace Revit libovolný pohled přímo do souboru rastrového obrázku. Tento obrázek pak můžete použít pro prezentace online nebo pro tištěné materiály.
Vytvoření výkazů místností a ploch
Můžete vytvořit podrobný výkaz, který popisuje plochy definované v půdorysných pohledech (půdorysech podlaží a ploch).
Export místností a ploch jako křivek
Při exportu pohledu aplikace Revit do souboru aplikace AutoCAD (DWG nebo DXF) můžete exportovat místnosti a plochy jako uzavřené křivky.
Export do formátu gbXML
Chcete-li energetickou analýzu provést pomocí jiného softwaru, exportujte model do formátu gbXML.
Export do aplikace 3ds Max
Po dokončení počátečního návrhu, rozložení a modelování projektu v aplikaci Revit můžete v aplikaci Autodesk® 3ds Max® nebo Autodesk® 3ds Max® Design vytvořit špičkové rendrování a přidat konečné detaily.
Export typů rodin
Export typů rodin z otevřené rodiny do textového souboru.
Doplněk eTransmit for Revit
Pomocí doplňku eTransmit for Autodesk Revit můžete kopírovat model a závislé soubory aplikace Revit do jedné složky pro přenos po Internetu.
Revit DB Link
Aplikaci Autodesk Revit DB Link je možné použít k exportu dat projektu aplikace Revit do databáze, k provádění změn v datech a ke zpětnému importu dat do projektu aplikace Revit.
