Aplikace Revit exportuje stavební prvky do souboru IFC na základě kategorií a podkategorií, do nichž prvky patří.
Aplikace Revit například exportuje stěnu do entity IFC s názvem IfcWallStandardCase, protože stěna je prvek, který patří do kategorie stěn. V mnoha případech je export prvků z aplikace Revit do souboru IFC jednoduchý a snadný a výchozí nastavení jsou srozumitelná.
V některých případech však můžete chtít zadat entitu IFC, do které by měly patřit prvky z konkrétní rodiny. Předpokládejme například, že navrhujete rodinu eskalátoru. Rodina eskalátoru patří do kategorie Obecný model a vy pro ni vytvoříte podkategorii nazvanou Eskalátor. Chcete-li se ujistit, že při exportu projektu do formátu IFC je eskalátor správně (a automaticky) namapován na třídu IfcTransportElement a typ IfcTransportElementType.
Mapování instance rodiny k entitě IFC
- Vyberte instanci rodiny v modelu.
- Na paletě Vlastnosti vyberte možnost Exportovat do IFC jako a klikněte na ikonu pro otevření dialogu (...).
- Volitelné: Pomocí rozevírací nabídky vyberte schéma IFC pro export.
- Volitelné: Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte entitu IFC, kterou chcete zvolit.
- V dialogu Vybrat položku Exportovat jako entitu IFC zadejte hodnoty pro možnosti Exportovat do IFC jako a Předdefinovaný typ IFC.
Poznámka: Vybraná entita IFC určí hodnoty dostupné pro předdefinovaný typ IFC.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Pomocí rozevíracího seznamu parametru Exportovat do IFC definujte, jak bude rodina exportována do formátu IFC:
- Podle typu: Nastavení typu rodiny bude použito pro export do formátu IFC. Hodnoty možností Exportovat do IFC jako a Předdefinovaný typ IFC budou u instance ignorovány.
- Ano: Tato instance rodiny bude exportována do formátu IFC, i pokud jsou typ nebo kategorie zakázány. Během exportu budou u instance použity hodnoty možností Exportovat do IFC jako a Předdefinovaný typ IFC.
- Ne: Tato instance rodiny nebude exportována do formátu IFC.
Pomocí metody podobné k exportu jednotlivých instancí rodin do entit IFC a předdefinovaných typů IFC můžete nastavit typy rodin, které budou exportovány do specifických entit IFC a předdefinovaných typů IFC.
Mapování typu rodiny k entitě IFC
- Vyberte instanci v modelu.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ.
- V dialogu Vlastnosti typu vyberte možnost Exportovat typ do IFC jako a klikněte na ikonu pro otevření dialogu (...).
- Pomocí rozevíracího seznamu parametru Export typu do IFC definujte, jak bude typ rodiny exportován do formátu IFC:
- Výchozí: K exportu do formátu IFC se použije nastavení mapování kategorií.
- Ano: Do formátu IFC se budou exportovat všechny instance tohoto typu.
- Ne: Rodiny tohoto typu se do formátu IFC exportovat nebudou.
