Načtení a změna souboru mapování IFC
Před exportem projektu aplikace Revit do formátu IFC namapujte instance obecných rodin na zásobníky IFC (typy prvků).
Tuto akci můžete provést tak, že vytvoříte nový soubor mapování IFC nebo upravíte existující soubor. Před exportem projektu z aplikace Revit do formátu IFC můžete také načíst požadovaný soubor mapování IFC pomocí následujícího postupu.
  1. Klikněte na kartu Soubor ExportovatMožnosti (Možnosti IFC).
  2. V dialogu Třídy exportu IFC:
    • Chcete-li vytvořit nový soubor mapování IFC založený na výchozím mapování, klikněte na možnost Standardní.
      Aplikace Revit vytvoří soubor mapování IFC s názvem exportlayers-ifc-IAI.txt.
    • Jestliže chcete načíst existující soubor mapování IFC, klikněte na tlačítko Načíst, vyhledejte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Každý řádek v dialogu představuje kategorii nebo podkategorii prvku. U standardních stavebních prvků se název přiřazené třídy zobrazí ve sloupci Název třídy IFC. Pro stavební prvky, které nemají automatické mapování na třídy exportu IFC, nebude hodnota zobrazená ve sloupci Název třídy IFC exportována.
  3. U každé kategorie nebo podkategorie, kterou chcete exportovat:
    • V části Název třídy IFC zadejte název třídy IFC pro konkrétní dvojici kategorie a podkategorie.
    • V části Typ zadejte typ objektu v rámci dané podtřídy.
    Příslušné hodnoty jsou nastaveny podle definice standardu IFC. Výběrem možnosti Neexportováno zabráníte exportu prvků dané kategorie nebo podkategorie.
    Jestliže jsou hodnoty kategorie nebo podkategorie prázdné, pokusí se aplikace Revit určit příslušnou kategorii. Pokud nelze nalézt shodu pro objekt, který obsahuje geometrii, je exportován jako proxy objekt.
  4. Uložení nastavení:
    • Chcete-li nastavení uložit do nového souboru mapování IFC, klikněte na tlačítko Uložit jako, vyhledejte cílovou složku a zadejte název nového souboru. Klikněte na tlačítko OK.
    • Chcete-li změněné nastavení uložit do existujícího souboru mapování IFC, jehož název se zobrazuje v záhlaví dialogu, klikněte na tlačítko OK.
Při exportu projektu z aplikace Revit do formátu IFC použije aplikace Revit automaticky příslušný soubor mapování IFC.
