Za účelem úpravy vzhledu výškových kót a dodržení organizačních nebo oborových standardů je možné měnit vlastnosti typů pro výškové kóty.
Název | Popis |
Vazby | |
Otočit s komponentou | Při výběru tohoto parametru se výšková kóta otáčí společně s komponentou. |
Grafika | |
Šipka odkazu | Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Viz část Určení stylů šipek. |
Tloušťka odkazové čáry | Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší. |
Tloušťka šipky odkazové čáry | Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší. |
Barva | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy. Nastaví barvu výškové kóty. |
Symbol | Umožňuje změnit vzhled záhlaví symbolu u výškové kóty. |
Text | |
Šířkový faktor | Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení. |
Podtržení | Podtrhne hodnotu a text výškové kóty. |
Kurzíva | Naformátuje hodnotu a text výškové kóty na skloněné písmo. |
Tučné | Naformátuje hodnotu a text výškové kóty na tučné písmo. |
Velikost textu | Nastaví velikost textu výšky. |
Odsazení textu od odkazové čáry | Odsadí text od odkazové čáry. ![]() |
Písmo textu | Nastaví písmo pro text výšky. |
Pozadí textu | Při nastavení neprůhledného pozadí je text kóty obklopen rámečkem, který v daném pohledu překrývá jakoukoli geometrii nebo text pod ním. Při nastavení průhledného pozadí tento rámeček zmizí, takže je viditelné vše, co není překryto textem kóty. |
Formát jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
Alternativní jednotky | Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
Formát alternativních jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
Předpona alternativních jednotek | Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže). |
Přípona alternativních jednotek | Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. |
Odsazení textu od symbolu | Odsadí text od symbolu. Kladné hodnoty znamenají posunutí textu k odkazu, záporné hodnoty znamenají posunutí směrem od odkazu. ![]() |
Orientace textu | Změní umístění textu. Určete horizontální ![]() nebo vertikální orientaci. ![]() Při aktivaci parametru Otočit s komponentou je text orientován vzhledem k hostitelskému prvku. |
Umístění textu | Určuje umístění výškové kóty vzhledem k odkazové čáře. Dostupné možnosti jsou Nad odkazovou čárou, Pod odkazovou čárou nebo Vedle odkazové čáry. Při výběru možnosti Vedle odkazové čáry není u výškové kóty zobrazen symbol výšky. Navíc jsou deaktivovány vlastnosti Odsazení textu od odkazové čáry, Odsazení textu od symbolu a Symbol. |
Indikátor výšky | Textový řetězec zadaný u výškové kóty. Lze jej zobrazit jako předponu či příponu. |
Počátek výšky | Jestliže je hodnota počátku nastavena na Projekt, udává se výška vzhledem k počátku projektu. Jestliže je hodnota počátku nastavena na možnost Bod zaměření, udává se výška vzhledem k pevnému bodu zaměření. Je-li hodnota počátku nastavena na možnost Relativní, udává se výška vzhledem k podlaží v parametru instance Relativní základna. |
Indikátor výšky jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor výšky umístěn jako předpona či přípona. |
Indikátor horní plochy | Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Horní a spodní výšky nebo Horní výška, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje horní výšku prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky. |
Indikátor dolní plochy | Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Horní a spodní výšky nebo Spodní výška, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje spodní výšku prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky. |
Indikátor horní plochy jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor horní plochy umístěn jako předpona či přípona. |
Indikátor dolní plochy jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor dolní plochy umístěn jako předpona či přípona. |
