Chcete-li sdílet stavební dokumentaci s ostatními členy týmu a vytisknout ji nebo zobrazit online, můžete ji uložit do formátu PDF (Portable Document Format).
Videofilm: Tisk
- Klikněte na kartu Soubor
(Tisk).
- V dialogu Tisk zvolte pro možnost název svůj tiskový ovladač PDF.
Jestliže seznam neobsahuje tiskový ovladač PDF, obraťte se na svého správce systému s požadavkem jeho instalace do systému.
- Klikněte na možnost Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti podle potřeby definujte nastavení pro tiskový ovladač PDF a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li vytisknout pouze výkres nebo pohled na kreslicí ploše:
- V části Rozsah tisku zvolte možnost Aktuální okno, pokud chcete vytisknout celý pohled nebo výkres, který je právě zobrazen na kreslicí ploše, nebo zvolte možnost Viditelná část aktuálního okna, pokud chcete vytisknout část pohledu nebo výkresu, která je právě zobrazena na kreslicí ploše.
- V části Soubor zadejte pro možnost Název vhodný název a umístění výsledného souboru PDF. V případě potřeby klikněte na možnost Procházet a přejděte do cílové složky.
- Chcete-li vytisknout více pohledů a výkresů:
- V části Rozsah tisku zvolte možnost Pohledy/výkresy.
- Klikněte na tlačítko Vybrat.
- V dialogu Pohled/výkres zvolte pohledy a výkresy pro tisk do PDF a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li vytvořit jeden soubor PDF, který bude obsahovat všechny vybrané pohledy a výkresy, v části Soubor zvolte možnost Spojit více vybraných pohledů/výkresů do jednoho souboru. Chcete-li vytvořit jeden soubor PDF pro každý vybraný pohled a výkres, zvolte možnost Vytvořit samostatné soubory.
- Zadejte pro možnost Název vhodný název a umístění výsledného souboru PDF. V případě potřeby klikněte na možnost Procházet a přejděte do cílové složky.
Jestliže vytváříte více souborů PDF, zadaný název souboru se použije jako předpona. Ta je doplněna názvy vybraných pohledů a výkresů.
- Pokud tisknete více stránek a chcete je vytisknout v opačném pořadí, v části Možnosti zvolte Opačné pořadí tisku.
- Chcete-li změnit nastavení tisku, v části Nastavení klikněte na možnost Nastavení.
- Pokud jste připraveni tisknout, klikněte na tlačítko OK.
- Některé tiskové ovladače PDF mohou zobrazovat jiný dialog požadující umístění a název pro soubor PDF. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno na stavovém řádku. Pokud tisknete více pohledů a výkresů, všechny související tiskové úlohy jsou zrušeny. (Některé tiskové úlohy mohou být vytisknuty, pokud byly přidány do tiskové fronty před kliknutím na tlačítko Storno.)
Další informace viz část
