Pomocí dialogu Nastavení tisku lze definovat nastavení použité při tisku pohledů a výkresů z aktuálního modelu nebo při vytváření souborů PDF, PLT nebo PRN.
Chcete-li otevřít dialog Nastavení tisku, použijte jednu z následujících metod:
Nastavení | Popis |
Tiskárna | Tiskárna nebo tiskový ovladač, který chcete použít. Chcete-li tuto hodnotu změnit, přejděte do dialogu Tisk. Viz část Tisk pohledů a výkresů. |
Název | Předdefinované nastavení tisku, které se má použít jako počáteční bod. Viz část Práce s uloženým nastavením tisku. |
Papír | V rozevíracích seznamech vyberte velikost a zdroj papíru. Hodnoty se liší v závislosti na vybrané tiskárně. |
Orientace | Tisk můžete orientovat vertikálně výběrem možnosti Na výšku nebo horizontálně výběrem možnosti Na šířku. |
Umístění papíru | Zadejte, kam se pohled vytiskne na výkres.
Jestliže pro možnost Odsazení z rohu vyberete hodnotu Definováno uživatelem, zadejte hodnoty Y a X. |
Pohledy se skrytými hranami | Vyberte možnost ke zvýšení výkonu tisku pro pohledy se skrytými hranami v bokorysných pohledech, řezech a 3D pohledech.
Viz část Zpracování vektorů a rastrové zpracování. |
Přiblížení | Zadejte, zda se má výkres přizpůsobit velikosti stránky, nebo upravit na určité procento původní velikosti. |
Vzhled | |
Kvalita rastru | Tato možnost určuje rozlišení dat rastru, která se posílají na tiskové zařízení. Vyšší kvalita má za následek delší dobu tisku.
Tuto možnost lze použít, pouze pokud je použito rastrové zpracování. Viz část Zpracování vektorů a rastrové zpracování. |
Barvy | Vyberte možnost:
Poznámka: Pokud vyberete možnosti Stupnice šedi nebo Černé čáry, použijte monochromatickou kazetu v tiskárně. Pokud použijete barevnou kazetu, bude použita pouze černá barva.
Možnosti | |
Připojené soubory pohledu modrou barvou | Odkazy pohledu se ve výchozím stavu tisknou černě, můžete se však rozhodnout je vytisknout modře. |
Skrýt referenční/pracovní roviny | Vyberte tuto možnost, pokud nechcete tisknout referenční a pracovní roviny. |
Skrýt popisky neodkazovaných pohledů | Vyberte tuto možnost, pokud nechcete tisknout popisky pohledů řezu, bokorysných pohledů a pohledů detailů, které nejsou na výkresech. |
Linie hran oblasti shodné s maskou | Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby hrany maskovacích oblastí a vyplněných oblastí překryly čáry, s nimiž se shodují. (Možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je povolena položka Zpracování vektorů.) |
Skrýt orientované kvádry | Vyberte tuto možnost, pokud nechcete tisknout orientované kvádry. |
Skrýt hranice ořezání | Vyberte tuto možnost, pokud nechcete tisknout hranice ořezání. |
Zaměnit půltón za tenké čáry | Pokud jsou v pohledech zobrazeny některé prvky v půltónech, můžete výběrem této možnost ve výkresu zaměnit půltóny za tenké čáry. |
