Twinmotion je nástroj pro tvorbu vizualizací v reálném čase, který umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obrázky, panoramata, standardní nebo 360° VR videa a interaktivní prezentace z dat návrhů. Změny provedené v aplikaci Twinmotion se aktualizují v reálném čase.
Model aplikace Revit lze odeslat do aplikace Twinmotion pomocí příkazů aplikace Datasmith Exporter pro aplikaci Revit, které jsou součástí instalačního programu aplikace Twinmotion for Revit. V procesu návrhu a vizualizace pak lze pokračovat v aplikaci Twinmotion. V průběhu práce s modelem aplikace Revit lze změny synchronizovat zpět do aplikace Twinmotion a aktualizovat návrh podle nejnovějších změn v aplikaci Revit.
Pokud nemáte nainstalovanou jinou verzi aplikace Twinmotion:
Poznámka: Pokud se pokusíte použít příkazy aplikace Twinmotion bez předchozí instalace aplikace Twinmotion for Revit, budete vyzváni k instalaci aplikace Twinmotion. Dialog Aplikace Twinmotion není nainstalována také obsahuje odkaz na stránku Produkty a služby na portálu Autodesk Account.
Pokud již máte nainstalovanou jinou verzi aplikace Twinmotion:
Na kartě Pohled se zobrazí nové tlačítko pásu karet Twinmotion, které obsahuje nový příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion a příkazy aplikace Datasmith.
Poznámka: V aplikaci Revit 2023.1 nebo novější byly příkazy, které byly dříve zahrnuty na kartě Datasmith, migrovány na kartu Pohled do nabídky tlačítka Twinmotion.
Spuštění aplikace Twinmotion a vytvoření nového přímého propojení s aktuálním projektem aplikace Revit:
Twinmotion
Otevřít v aplikaci Twinmotion. Tím se spustí aplikace Twinmotion a zobrazí se dialog se dvěma možnostmi: Nový projekt a Existující projekt.
Twinmotion
Synchronizace přímého propojení. Tím se na základě aktivního 3D pohledu aplikace Revit aktualizuje přímé propojení souboru projektu aplikace Twinmotion se všemi posledními změnami modelu aplikace Revit.
Otevřít v aplikaci Twinmotion u projektu aplikace Revit propojeném s aplikací Twinmotion, pokud nechcete vytvořit nový projekt Twinmotion s přímým propojením na stejný projekt aplikace Revit.
Chcete-li spustit aplikaci Twinmotion a otevřít existující soubor projektu aplikace Twinmotion bez automatického navázání nového přímého propojení, postupujte takto:
Twinmotion
Otevřít v aplikaci Twinmotion. Tím se spustí aplikace Twinmotion a zobrazí se výzva se dvěma možnostmi: Nový projekt a Existující projekt.
Tím se otevře existující soubor projektu aplikace Twinmotion bez automatického navázání nového přímého propojení.
Poznámky:
Twinmotion
Import.
Twinmotion
Přímá propojení.
Twinmotion
Exportovat do souboru Datasmith.
Tento příkaz exportuje soubor, který lze importovat do aplikace Twinmotion bez nastavení přímého propojení. To může být užitečné v případech, kdy chcete do aplikace Twinmotion nebo modulu Unreal Engine importovat soubor obsahující určitou geometrii nebo pokud chcete soubor sdílet s jiným návrhářským týmem.
Chcete-li zobrazit seznam chyb nebo upozornění souvisejících s exportem, klikněte na kartu Pohled
Twinmotion
Exportovat zprávy.
Chcete-li upravit nastavení exportu, klikněte na kartu Pohled
Twinmotion
Nastavení exportu.
Viz také část Známé problémy týkající se interoperability s aplikacemi Twinmotion a Revit.
