Aplikace Revit podporuje export do několika formátů počítačem podporovaných návrhů (CAD).
Formát výkresu DWG je podporován aplikací AutoCAD® a dalšími aplikacemi CAD.
Formát DXF (přenos dat) je otevřený formát podporovaný celou řadou aplikací CAD. Soubor DXF je textový soubor, který popisuje 2D výkres. Text není šifrován ani komprimován, takže obecně jsou soubory DXF velké. Pokud pro 3D výkresy použijete formát DXF, bude zřejmě třeba provést čištění, aby se výkresy správně zobrazovaly.
DGN je formát souborů podporovaný aplikací MicroStation od společnosti Bentley Systems, Inc.
SAT je formát souboru pro technologii ACIS, což je technologie modelování pevných těles podporovaná celou řadou aplikací CAD.
OBJ je typ souboru, který obsahuje informace o 3D geometrii objektu v modelu. Je podporován mnoha aplikacemi CAD.
STL je formát používaný pro pracovní postupy 3D tisku.
Jestliže používáte v 3D pohledu jeden z nástrojů exportu, pomocí aplikace Revit se provede export skutečného 3D modelu a nikoli 2D reprezentace modelu. Chcete-li exportovat 2D reprezentaci 3D modelu, přidejte 3D pohled do výkres a exportujte pohled výkresu. Poté můžete v aplikaci AutoCAD otevřít 2D verzi pohledu.
Poznámka: Při používání prohlížeče aplikace Revit nelze provádět export do formátů aplikace CAD.
Před exportem modelu aplikace Revit zvažte tyto nejlepší metody:
- Zmenšit velikost geometrie modelu, která má být exportována. Viz část Omezení geometrie modelu před exportem.
- Vytvořit nebo upravit mapování hladiny, abyste zajistili, že všechny informace uložené v kategoriích a podkategoriích aplikace Revit budou exportovány do správných hladin aplikace CAD (nebo úrovní, pokud exportujete do formátu DGN). Viz část Mapování hladin k exportu.
- Upravit měřítko pohledu za účelem nastavení poměru přesnost/výkonnost.
Při exportu souboru 2D DWG nebo DXF je exportováno 2D zobrazení modelu v příslušném měřítku. Na použitém měřítku pohledu závisí, zda je výsledný pohled exportován s důrazem na přesnost, nebo na výkon. Například pokud váš model obsahuje 2 čáry ve vzdálenosti 1/4" a měřítko pohledu má hodnotu 100, spadají tyto čáry do stanovené tolerance a exportovaný soubor DWG proto bude obsahovat jedinou čáru (export s důrazem na výkon). V měřítku pohledu 20 bude exportovaný soubor DWG obsahovat samostatné čáry (export s důrazem na přesnost).
