Videofilm: Umístění a úprava indexovaných poznámek prvků
V tomto videofilmu uvidíte přidávání poznámek k rodinám komponent detailů s parametry indexovaných poznámek.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Umístění indexovaných poznámek na prvky.
  2. Přidávání poznámek k rodinám komponent detailů.
  3. Změnu hodnoty indexované poznámky prvku.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pomocí indexovaných poznámek lze do pohledů v projektech rychle přidávat poznámky.
Hodnoty indexovaných poznámek se řídí hodnotou parametru indexované poznámky přiřazeného k prvkům v modelu. Obvykle jsou parametry indexovaných poznámek přiřazeny k rodinám komponent detailů, je však možné je přiřadit také k rodinám modelů. Indexované poznámky lze umístit na materiály v projektu. To může být užitečné, pokud opatřujete indexovanou poznámkou složené prvky, například stěnu, která je složená z více vrstev.
Toto video je zaměřeno na indexované poznámky prvků použité k opatření rodin komponent detailů poznámkami. V tomto detailu parapetu se model využívá jako půltónové pozadí. Vytvořte podrobný pohled detailu umístěním komponent detailů do horních částí prvků modelů. Jakmile jsou komponenty detailů umístěny, nastavte parametr Zobrazení modelu pohledu na hodnotu Nezobrazovat, aby prvky modelů nebyly vidět.
Na kartě Poznámka vyberte pomocí šipky rozevírací položku Indexovaná poznámka prvku. U prvku, na který kliknete, tímto vytvoříte hodnotu indexované poznámky pomocí hodnoty parametru indexované poznámky přiřazeného k tomuto prvku.
Indexované poznámky uživatele umožňují vybrat libovolnou hodnotu indexované poznámky, která však není propojena s hodnotou parametru indexované poznámky prvku. Indexované poznámky materiálu použijí parametr indexované poznámky přiřazený k materiálu (místo prvku) při umisťování indexované poznámky.
V tomto příkladu je většina našeho detailu vytvořena pomocí komponent detailů, které již k sobě mají přiřazený parametr indexované poznámky, proto použití indexované poznámky prvku bude tím nejrychlejším způsobem, jak opatřit detail poznámkou. V seznamu Výběr typu vyberte typ umisťovaného popisku indexované poznámky. V tomto případě chceme použít celý text indexované poznámky. Klikněte na prvek, který má být opatřen poznámkami, a všimněte si, že se zobrazil text indexované poznámky. Nyní umístěte poznámku podle potřeby.
Pokud vyberete prvek, který nemá přiřazen parametr indexované poznámky, zobrazí se „?“ . Umístěte poznámku „?“ a jakmile kliknete na konečnou pozici, zobrazí se dialog Indexované poznámky. Rozbalte kategorie a vyberte hodnotu indexované poznámky, která se asociuje s prvkem. V tomto případě se indexovaná poznámka nachází pod položkou Division 7, Sheet Metal Flashing and Trim.
Chcete-li změnit hodnotu indexované poznámky prvku, vyberte prvek a klikněte na tlačítko Upravit typ na paletě Vlastnosti. Kliknutím na hodnotu indexované poznámky zobrazte dialog Indexované poznámky a vyberte novou indexovanou poznámku.
V některých případech může být potřeba vložit indexovanou poznámku, která nemá asociovanou rodinu komponent detailu. V tomto případě vložte indexovanou poznámku uživatele a umístěte ji podle potřeby. Při vkládání tohoto druhu indexované poznámky buďte opatrní, protože tato poznámka není parametricky propojena s prvkem a je nutné ji řídit ručně.
Pomocí indexovaných poznámek prvku lze rychle opatřit detailní pohled poznámkami.
Pokud již rodiny komponent detailů mají přiřazené hodnoty indexovaných poznámek, opatření detailu poznámkami je možné provést během několika kliknutí.
