Prvky nebo materiály můžete opatřit vlastními nebo standardními indexovanými poznámkami CSI.
Karta Poznámkypanel Popisekrozevírací seznam Indexovaná poznámka
Témata v této části
Indexované poznámky
Parametr indexované poznámky je dostupný pro všechny prvky modelu (včetně komponent detailu) a materiály. Tyto prvky lze opatřit popiskem pomocí rodiny popisků indexované poznámky. Hodnota indexované poznámky je odvozena ze samostatného textového souboru, který obsahuje seznam indexovaných poznámek.
Typy indexovaných poznámek
Indexované poznámky mohou být použity na prvek, přiřazeny k materiálu nebo upraveny tak, aby poskytovaly požadované informace.
Odkazy pro popisky indexovaných poznámek
Pokud přidáte do pohledu indexovanou poznámku prvku nebo uživatelskou indexovanou poznámku, můžete určit, zda je odkaz připojen ke konkrétnímu prvku.
Soubory indexovaných poznámek
Soubory indexovaných poznámek jsou textové soubory definující kategorie a hodnoty indexovaných poznámek, které můžete přiřadit k typům prvků, materiálům a jednotlivým prvkům.
Úpravy souboru indexovaných poznámek
Indexované poznámky jsou definovány v textovém souboru s hodnotami oddělenými tabulátorem. Ke správě dat lze použít aplikaci Microsoft® Excel nebo podobnou tabulkovou aplikaci, ze které pak data exportujete do souboru s hodnotami oddělenými tabulátorem.
Použití legend indexovaných poznámek
Přidáním legendy indexované poznámky do pohledu získáte detaily indexovaných poznámek přiřazené k prvkům nebo materiálům v pohledu.
Indexované poznámky a popisky materiálu
Rozdíl mezi opatřením materiálu indexovanou poznámkou a popiskem spočívá v údajích zobrazených v popisku a v tom, jakou rodinu popisků aplikace Revit používá. Revit má pro indexované poznámky a popisky materiálu samostatné kategorie.
Filtrování legend indexovaných poznámek podle výkresů
Při vytvoření legendy indexované poznámky použijte k filtrování obsahu možnost Filtrovat podle listu, chcete-li zobrazit pouze ty indexované poznámky, které jsou viditelné v pohledech na výkresu, na kterém je výkaz umístěn.
Dialog Nastavení indexovaných poznámek
Pomocí dialogu Nastavení indexovaných poznámek lze určit soubor indexovaných poznámek, který má být použit, a preferovanou metodu číslování.
