Sloučení parametrů ve výkazu
Dva nebo více parametrů lze sloučit a zobrazit je v jedné buňce výkazu.
Videofilm: Sloučení parametrů ve výkazu
Hodnoty sloučených parametrů jsou odděleny lomítkem nebo jiným určeným znakem. Můžete například sloučit parametry kót u typu dveří, aby byly hodnoty šířka x výška x tloušťka uvedeny v jednom sloupci.
Poznámky:
Postup pro sloučení parametrů ve výkazu
  1. Při vytváření nebo úpravě výkazu otevřete dialog Sloučit parametry:
    • Chcete-li vytvořit sloučený parametr, v dialogu Vlastnosti výkazu klikněte na tlačítko (Sloučit parametry).
    • Chcete-li upravit sloučený parametr, vyberte v dialogu Vlastnosti výkazu existující sloučený parametr a klikněte na tlačítko (Upravit parametr).
    • V pohledu výkazu vyberte buňku a klikněte na kartu Upravit výkaz | množstvípanel Parametry (Sloučit parametry).
      Pokud již sloupec obsahuje sloučený parametr, můžete jej upravit. Pokud jej neobsahuje, můžete vytvořit sloučený parametr, který se v daném sloupci zobrazí.
  2. Parametry přidáte a odstraníte tak, že je přesunete z jednoho podokna do druhého:
    • Zvýrazněte parametr v podokně Parametry výkazů a kliknutím na tlačítko (Přidat parametr) jej přesuňte do podokna sloučených parametrů.
    • Zvýrazněte parametr v podokně Sloučené a kliknutím na tlačítko (Odstranit parametr) jej přesuňte do podokna Parametry výkazů.
  3. Podle potřeby můžete k parametru přidat předponu, příponu nebo ukázkovou hodnotu.
    Ukázková hodnota se zobrazí v náhledu v dolní části dialogu, abyste ji mohli podle potřeby upravit.
  4. Ve výchozím nastavení se jako oddělovač mezi sloučenými parametry zobrazuje lomítko (/).
    V buňkách oddělovačů můžete určit různé symboly oddělovačů.
  5. Volitelně můžete v poli Název sloučeného parametru zadat název sloučeného parametru. Pokud ponecháte toto pole prázdné, jako název se použije text hodnoty náhledu.
    Název se zobrazí na kartě Formátování dialogu Vlastnosti výkazu a v záhlaví sloupce ve výkazu.
  6. V dialogu Sloučit parametry klikněte na tlačítko OK.
