Změna výkazu
Úpravou a formátováním výkazů se zlepší jejich čitelnost a výkazy pak nabízí specifické informace, které potřebujete k dokumentaci a správě modelu.
Poznámka: Grafické výkazy sloupů jsou zvláštním typem vizuálních výkazů, který nelze měnit jako standardní výkazy.
Změna výkazu
  1. Otevřete výkaz (dvakrát klikněte na jeho název v Prohlížeči projektu nebo klikněte na jeho kartu).
  2. Instrukce k provedení změn ve výkazu naleznete v následující tabulce. Řiďte se následujícími pokyny:
    • Chcete-li upravit buňku, klikněte do ní. Můžete vybrat hodnotu v seznamu (pokud je dostupný) nebo zadat text. Po přidání se nové hodnoty zobrazí v seznamu daného pole. Aktuálně aktivní buňka a řádek jsou zvýrazněny, aby bylo možné je snadno nalézt, pokud zobrazíte jinou součást výkazu a vrátíte se k upravované buňce.
      Poznámka: Zvýraznění aktivního řádku a buňky se nevztahuje na výkazy rozvaděčů.
    • Sloupec lze vybrat kliknutím na index sloupce (abecední buňky mezi nadpisem a záhlavím).
    • Chcete-li v textové buňce zadávat konce řádků, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter. Nový řádek se zobrazí při umístění výkazu do výkresu.
    • Poznámka: U výkazů seskupených podle typu se změny typu rozšíří na všechny instance daného typu v rámci projektu.
Úprava sloupců a řádků
Jestliže chcete... Postup
Přidání sloupce do hlavní části
Vyberte buňku nebo sloupec v hlavní části výkazu. Kliknutím na tlačítko (Vložit) na panelu Sloupce zobrazte dialog Vybrat pole, který funguje jako karta Pole dialogu Vlastnosti výkazu. Přidejte nová pole výkazů a upravte podle potřeby jejich pořadí.
Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace naleznete u specifických nástrojů pro šablony výkazů panelů.
Přidání řádku dat do výkazu místností, výkazu ploch, výkazu stylů, výkazu prostorů nebo seznamu výkresů Vyberte libovolnou buňku. Klikněte na tlačítko (Vložit řádek dat) na panelu Řádky. Nový řádek se zobrazí ve spodní části výkazu. Zadejte požadované hodnoty. Tato funkce je užitečná pro definování prvků před jejich umístěním do modelu.
Přidání prázdného sloupce do nadpisu Vyberte sloupec vlevo od místa, kam má být sloupec přidán. Kliknutím na tlačítko (Vložit) na panelu Sloupce přidáte sloupec vpravo.
Poznámka: Vkládání sloupců do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace získáte prohlídkou jejich specifických nástrojů.
Přidání prázdného řádku do nadpisu
Vyberte řádek v záhlaví. Klikněte na tlačítko (Nad vybrané) nebo (Pod vybrané) z  rozevírací nabídky (Vložit) na panelu Řádky.
Poznámka: Vkládání řádků do šablon výkazů rozvaděčů se liší. Další informace naleznete u specifických nástrojů pro šablony výkazů panelů.
Odstranění sloupce Vyberte buňky a poté klikněte na příkaz (Odstranit sloupec).
Odstranění řádku Vyberte jeden nebo více řádků a klikněte na příkaz (Odstranit řádek).
Skrytí a zobrazení sloupců Vyberte buňku nebo záhlaví sloupce a potom klikněte na tlačítko (Skrýt sloupce). Klikněte na tlačítko (Zobrazit všechny sloupce), chcete-li zobrazit skryté sloupce.
Poznámka: Skryté sloupce se nezobrazují v pohledech výkazů ani ve výkresech. Hodnoty ve skrytých sloupcích lze použít pro filtrování, třídění a seskupování dat ve výkazu.
Změna velikosti řádku v oddílu nadpisu Vyberte jeden nebo více řádků v oddílu nadpisu, poté klikněte na příkaz (Změnit rozměry řádku) a zadejte hodnotu v dialogu.
Změna rozměrů sloupce Vyberte buňky, poté vyberte možnost (Změnit rozměry sloupce) a zadejte hodnotu v dialogu. Můžete vybrat více sloupců a nastavit u všech jeden rozměr.
Seskupení záhlaví sloupců Seskupení záhlaví sloupců
Úprava parametrů a formátování buněk
Přidání vypočítané hodnoty do sloupce Vyberte sloupec a poté klikněte na položku (Vypočítaná hodnota). V dialogu Vypočítaná hodnota zadejte vzorec nebo výpočet, který chcete použít.
Poznámka: Protože vypočtené hodnoty nejsou přiřazeny k žádné kategorii, nemohou být používány opakovaně. Pokud chcete přesunout vypočtenou hodnotu do jiné buňky, musíte ji zadat znovu.
Přidání nebo změna parametru Vyberte buňku a na panelu Parametry vyberte kategorii a parametr. Změny v hlavní části tabulky se projeví ve sloupci. Změny v nadpisu se projeví v buňce.
Poznámka: Parametry v části záhlaví jsou zobrazeny v závorkách, aby je bylo možno odlišit od ručně zadaného textu.
Přidání nebo úprava sloučeného parametru Vyberte sloupec a klikněte na možnost (Sloučit parametry). V dialogu Sloučit parametry upravte existující sloučený parametr nebo vytvořte sloučený parametr, který je možné podle potřeby zobrazit ve vybraném sloupci.
Vytvoření parametru, který chcete přidat do výkazu Použijte dialog Parametry projektu.
Úprava stínování Vyberte jednu nebo více buněk v oddílu nadpisu nebo celé sloupce v oddílu dat a klikněte na tlačítko (Stínování).
Formátování měrné jednotky Vyberte buňku, index sloupce nebo záhlaví a poté klikněte na tlačítko (Formát jednotek). Změňte jednotky nebo symbol jednotky a klikněte na tlačítko OK.
Horizontální zarovnání textu v řádcích pod záhlavím sloupce Vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu (Horizontální zarovnání).
Vertikální zarovnání textu v řádcích pod záhlavím sloupce Vyberte buňky a poté vyberte možnost zarovnání v rozevíracím seznamu (Vertikální zarovnání).
Vložení grafického objektu do buněk oddílu nadpisu Vyberte jednu nebo více buněk, poté klikněte na příkaz (Vložit obrázek) a zadejte soubor obrázku. Tato funkce je k dispozici pro sekci nadpisu ve výkazech.
Buňky bez parametrů ve výkazech rozvaděčů budou povolovat grafické objekty.
Sloučení a rozdělení buněk záhlaví Vyberte buňky záhlaví, které chcete sloučit, a klikněte na tlačítko (Sloučit). Vyberte sloučené buňky a klikněte na položku (Sloučit) znovu, aby došlo k rozdělení sloučených buněk.
Přepsání systémové rodiny textu Vyberte jednu nebo více buněk v oddílu nadpisu nebo celé sloupce v oddílu dat a klikněte na tlačítko (Písmo). Upravte písmo, velikost, styl a barvu. Tato funkce je dostupná pro nadpisy výkazů, jejich sloupce, záhlaví a seskupená záhlaví.
Všechny buňky lze upravovat ve výkazech rozvaděčů.
Odebrání formátování buněk Vyberte buňky nebo sloupce a klikněte na tlačítko (Obnovit). Podmíněné formátování zůstane beze změny.
Odstranění parametru z buňky nadpisu Vyberte buňku a klikněte na tlačítko (Vymazat buňku).
sloučit parametry Sloučení parametrů ve výkazu
