Vytvořte pomocí Generativní návrh v aplikaci Revit studii, která generuje alternativy návrhu.
Videofilm: Tvorba studie Generativní návrh
Jako návrhář můžete tento postup použít k vytvoření studie (instance) pro typ studie, která se nachází v místním počítači nebo na namapované síťové jednotce.
Vytvoření studie
Otevřete příslušný pohled a ujistěte se, že všechny prvky, které je potřeba vybrat pro studii, jsou viditelné.
Pokyny pro přípravu modelu pro vzorové typy studií naleznete v části Příprava modelu v tématu nápovědy pro požadovaný typ studie.
panel Generativní návrh
Vytvořit studii.
Vzorové typy studií jsou uloženy ve složce Ukázky Autodesk.
Pokud potřebujete přidat složku do seznamu, klikněte na tlačítko
Přidat složku. Viz část Správa složek pro typy studií.
Když vyberete složku ze seznamu, v dialogu Vytvořit studii se zobrazí dostupné typy studií.
Možnosti:
Upravit v aplikaci Dynamo otevře vybraný typ studie v doplňku Dynamo for Revit, abyste mohli zkontrolovat jeho logiku nebo provést změny.
Příkaz Otevřít v Průzkumníku otevře složku, ve které se nachází typ studie. Tuto funkci použijte, když chcete vyhledat soubory typu studie, abyste je mohli například sdílet s kolegou.
Aplikace Generativní návrh vygeneruje pomocí zadaných informací výsledky. Potřebná doba závisí na počtu výsledků nebo generací, které mají být vytvořeny. Zatímco aplikace pracuje, můžete pokračovat v práci na modelu aplikace Revit, případně používat i jiné aplikace.
Občas kontrolujte, zda již byl proces generativního návrhu dokončen. V dialogu se budou objevovat návrhy, jak jsou postupně generovány.
Prozkoumat výsledky.
U každého výsledku můžete prozkoumat 3D model a zobrazit související vstupní a výstupní hodnoty.
V případě potřeby opakujte proces generativního návrhu pomocí různých metod a vstupů a vygenerujte další nápady.
Po výběru nejlepšího řešení integrujte toto řešení do modelu aplikace Revit kliknutím na možnost Vytvořit prvky aplikace Revit. Model se odpovídajícím způsobem aktualizuje a podle potřeby se přidají nebo upraví jednotlivé prvky.
