Při nastavování studie generativního návrhu za účelem prozkoumání alternativ návrhu (výsledků) je možné vybrat metodu generování a zadat informace vyžadované pro studii.
Videofilm: Tvorba studie Generativní návrh
Informace o použití vzorových typů studií, které jsou k dispozici v rámci instalace aplikace Revit, naleznete v části Vzorové typy studií.
Během pracovního postupu tvorby studie se po výběru typu studie zobrazí dialog Definovat studii. Postupujte následujícím způsobem:
Metoda určuje algoritmus použitý ke generování výsledků.
Každá metoda vyžaduje, abyste zadali jinou sadu informací. Jakmile vyberete metodu, dialog Definovat studii se aktualizuje, tak aby zobrazoval příslušná pole.
Pokud se v dialogu Definovat studii zobrazuje oddíl s názvem Vybrat, je třeba vybrat jeden nebo více prvků v modelu, vybrat hodnoty z rozevíracích seznamů nebo definovat cestu k souboru pro vstupní uzel, který odkazuje na soubor, ale nemá žádná vstupní data souboru.
Dokud tyto položky nevyberete, vedle každé položky se zobrazí symbol upozornění a nelze kliknout na tlačítko Generovat a spustit tak studii.
Výběr prvků z modelu:
Příklad: Chcete-li vytvořit rozvržení stolů v místnosti, vyberte místnost, kde budou stoly umístěny.
V některých případech je nutné vybrat více prvků najednou. Například když vytváříte studii Maximalizace pohledů z oken, vybíráte více prvků oken nebo obvodových plášťů. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Dokončit na panelu Možnosti.
Po výběru příslušných prvků nebo hodnot se v dialogu vedle každé vybrané položky zobrazí zelená značka zaškrtnutí .
Informace potřebné ke spuštění studie se liší podle vybrané metody generování.
U metody Jako toto definujte počáteční hodnotu každé proměnné. (Hodnoty studie se budou lišit o +/- 20 % vybrané hodnoty.)
U metody Pravidelné mezery určete počet variací každé proměnné, které se mají při generování výsledků použít.
Chcete-li definovat konstantu, použijte stejnou hodnotu pro všechny výsledky studie, zrušte zaškrtnutí jejího políčka a zadejte hodnotu, kterou chcete použít.
V tomto tématu:
Část Problémy uvádí všechny problémy, které je nutné před spuštěním studie a vygenerováním výsledků vyřešit.
Když jsou vyřešeny všechny problémy a je k dispozici vyžadovaný vstup, tlačítko Generovat je aktivní.
Tento proces může chvíli trvat. Potřebná doba závisí na počtu výsledků nebo generací, které mají být vytvořeny. V případě potřeby můžete minimalizovat okno a pokračovat v práci na modelu, případně použít jiné aplikace. Občas kontrolujte, zda již byl proces generativního návrhu dokončen.
