Seznamte se se známými problémy s Generativní návrh v aplikaci Revit, v nástrojích Generativní návrh v aplikaci Dynamo a v Dynamo a jejich řešeními, pokud jsou k dispozici.
V tomto tématu:
Příznak: V dialogu Správa složek přidáte složku, zavřete dialog Správa složek a poté složku na disku odstraníte. Pokud v dialogu Vytvořit studii v seznamu Vybrat složku vyberete tuto složku, Generativní návrh správně zobrazí upozornění na chybějící složku. Jestliže však poté odstranění složky na disku vrátíte zpět a znovu otevřete dialog Správa složek, bude se pro tuto složku stále zobrazovat upozornění.
Problém: K tomuto problému dochází, protože stav složky je nyní v dialogu Správa složek zastaralý. Tento problém se může týkat jakýchkoli změn souborů nebo složek během relace Generativní návrh.
Řešení: V dialogu Správa složek odstraňte všechny zastaralé složky a znovu je přidejte.
Příznak: Pokud upravíte pohled kamery pro geometrii ve výsledku návrhu, nový pohled na objekt se neuloží na disk a změna se neprojeví v souborech obrázků vytvořených při exportu dat pro danou studii.
Řešení: Pokud chcete pro své návrhy vytvořit nové statické obrázky, nastavte úhel kamery v základním grafu aplikace Dynamo a znovu spusťte studii.
Příznak: Studie vytvořené před aktualizací 22.3.10 nepodporují nekonečné posouvání ani export obrázků.
Řešení: Chcete-li exportovat obrázky pro studii vytvořenou před aktualizací, spusťte studii znovu.
Příznak: Při vytváření typu studie v aplikaci Dynamo zadáte soubor JPEG ve vysokém rozlišení. To způsobí selhání.
Řešení: Jako obrázky typu studie můžete použít soubory PNG nebo soubory JPEG v nízkém nebo středním rozlišení.
Příznak: Při použití aplikace Dynamo k úpravě grafu Generativní návrh se v aplikaci Dynamo zobrazuje ikona +, která označuje, kde je nutné přidat uzly Data.Remember pro uchování dat. Pokud dvakrát kliknete na některý z vlastních uzlů, rozbalíte jej a přepnete do podokna vlastního uzlu, pak při přepnutí zpět do středového podokna tyto návrhy zmizí.
Řešení: Zavřete a znovu otevřete graf. Pokud rozbalíte vlastní uzel, nepřepínejte do jeho podokna.
Příznak: Upravujete graf aplikace Dynamo, který obsahuje uzel Number from Feet and Inches nastavený jako Je vstup. Když zadáte novou hodnotu vstupu v Přehrávači skriptů Dynamo, nová hodnota se zobrazí v Přehrávači, ale výstup uzlu nebude aktualizován.
Problém: K tomuto problému dochází při použití staršího uzlu Number from Feet and Inches.
Řešení: Nahraďte uzly Number from Feet and Inches uzly Parse Unit Input.
