Videofilm: Paleta Vlastnosti
Pomocí palety Vlastnosti v aplikaci Revit můžete zobrazit a upravit vlastnosti instance u prvků v modelu.
Tento videofilm ukazuje následující postupy:
  1. Úprava vlastností typu a instance
  2. Změna typů prvků
  3. Přepínání mezi analytickými a fyzikálními vlastnostmi
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2022. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pomocí palety Vlastnosti v aplikaci Revit můžete zobrazit a upravit vlastnosti instance u prvků v modelu. Paleta Vlastnosti je při spuštění aplikace Revit ve výchozím nastavení otevřená.
Pokud ji však zavřete, můžete paletu znovu otevřít tak, že přejdete na panel vlastností na kartě Upravit a kliknete na tlačítko Vlastnosti.
Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a v místní nabídce vybrat položku Vlastnosti.
Paletu Vlastnosti lze použít ke změně typu rodiny, k otevření dialogu Vlastnosti typu a k úpravě vlastností vybraného pohledu. Pokud je vybrán více než jeden prvek, zobrazí se vlastnosti obou prvků. Řezy a kategorie nejsou statické a mění se v závislosti na tom, který prvek je ve výkresu vybrán. Ke změně prvků na vlastnost nebo typ v modelu můžete použít vlastnosti instance a typu. Pokud vybereme tyto dveře, můžeme v této jednotlivé instanci změnit výšku parapetu. Nebo můžete upravit výšku parapetu pro všechny dveře tohoto typu úpravou vlastností typu. Pomocí nástroje Výběr typu můžete změnit vybraný typ rodiny nebo nastavit typ rodiny, který bude použit při umísťování prvků do modelu. Změňme typ dveří z hladkých dvoukřídlých na dveře s dvojitým sklem.
Nejprve vyberte dveře v pohledu. Poté pomocí nástroje Výběr typu změňte typ prvku. Upravte parametry typu prvku kliknutím na tlačítko Upravit typ. Zobrazí se dialog Vlastnosti typu, ve kterém můžete zobrazit a upravit parametry typu vybraného prvku. Nyní v tomto výkresu vyberte podlaží. Klikněte na tlačítko Upravit typ. Zde můžete zobrazit a upravit vlastnosti vybraného podlaží. Rozevírací nabídka vedle tlačítka Upravit typ umožňuje přepínat mezi různými typy vlastností vybraného prvku.
Pokud například vybereme toto podlaží, můžeme zobrazit fyzikální i analytické vlastnosti. Pomocí palety Vlastnosti můžete zobrazit a upravit vlastnosti v modelu aplikace Revit.
