Videofilm: Tvorba modelů TZB výroby v aplikaci Revit
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nástrojů v aplikaci Revit vytvořit model, který bude odpovídat záměru TZB výroby, aby bylo možné jej sdílet s tvůrci stavebních detailů.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Zobrazení palety Díly TZB výroby, které se také říká Prohlížeč dílů.
  2. Výběr služby a skupiny a výběr dílů výroby k umístění na kreslicí ploše.
  3. Řízení umístění dílu pomocí nástrojů na pásu karet.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Kresliči detailů mohou pomocí aplikace Revit vytvořit koordinovaný a sestavitelný model, který zahrnuje obsah úrovně detailů 400 z výrobků aplikace Autodesk Fabrication.
Nejprve otevřete prohlížeč dílů TZB výroby. Výběrem služby a skupiny zobrazte dostupný obsah. K tomu, abyste měli k obsahu přístup, je nutné nainstalovat konfiguraci výroby a služby výroby je nutné načíst do modelu. Další informace o určování obsahu výroby naleznete v nápovědě aplikace Revit.
K umístění dílů výroby vyberte díl a přesuňte se na kreslicí plochu k jeho umístění. Začněte umístěním vývodu. K umístění vývodu jej otočte kolem potrubí stisknutím mezerníku. Stisknutím klávesy Shift a mezerníku jej otočíte kolem jeho spojky.
Dále umístěte přímý segment. Všimněte si, že jakmile umístíte díl, jeho velikost se automaticky změní tak, aby odpovídala připojovanému dílu. Povolením inteligentního uchopení zvyšte cílové uchopení na spojkách, aby bylo snadnější připojit díly.
Model výroby může obsahovat prvky aplikace Revit konstrukčního záměru a také díly výroby podrobné úrovně. Chcete-li připojit prvek rodiny aplikace Revit, například jednotku Fan-coil zobrazenou zde, přímo k dílu výroby potrubí, jednoduše tento prvek přetáhněte na místo.
Dále umístěte přechod. K úpravě kót pro přechody klikněte na možnost Upravit díl. Při provádění změn se panel náhledu aktualizuje. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny v modelu.
Umístěte dva přímé segmenty, koleno a další přímý segment. Chcete-li vložit spoj T do vedení potrubí, vyberte požadovaný spoj T a klikněte na možnost Vložit díl. Chcete-li u spoje T zapnout konec spojky, stiskněte klávesu šipky nahoru.
Dále přidejte vedení trubek z jednotky Fan-coil. K přepnutí služby z potrubí na systém trubek vyberte existující trubku a klikněte na možnost Zobrazit službu. Pomocí pole Položka produktu zobrazte dostupné velikosti trubek. Seznam Položka produktu je katalog dostupných velikostí zakoupených dílů, například určité tvarovky potrubí a většina dílů systému trubek. Určete délku trubky a umístěte ji na zařízení.
Vyberte koleno s malým poloměrem. Šipka značí, že podle velikosti jsou dostupné různé díly. Místní nápověda zobrazí rozsah velikosti podle podmínky pro díl. V tomto příkladu je jeden z materiálů pro kolena větší než 2 palce a jiný materiál se použije u kolen menších než 2 palce nebo stejně velkých. Vzhledem k tomu, že je trubka nastavena na 1–1/2", automaticky se umístí měděné koleno. V případě potřeby můžete přepsat díl kliknutím na šipku a výběrem dílu v seznamu. Stisknutím mezerníku můžete otáčet koleno o 45stupňové přírůstky.
Umístěte další přímý segment a další koleno s malým poloměrem. Vyberte koleno a pomocí ovládacích prvků Otočení na kreslicí ploše přizpůsobte úhel otočení u 30stupňových přírůstků. Dále umístěte delší horizontální trubku.
K umístění závěsů na vedení potrubí vyberte skupinu závěsů a vyberte závěs. Umístěte kurzor podél hrany nebo osy přímého segmentu. K umístění závěsů na potrubí změňte službu a skupinu pomocí tlačítka Zobrazit službu a poté vyberte závěs. Ve výchozím nastavení jsou závěsy připojeny k nejbližšímu prvku konstrukce. Mezi kategorie skladby patří podlaha, střecha, rámové konstrukce (například nosník nebo příhradový nosník), schodiště a desky. Pokud není dostupný žádný konstrukční prvek, aplikace Revit použije výchozí délku tyče dle nastavení v definici souboru ITM.
Pokud k tvorbě modelu výroby používáte aplikaci Revit, můžete dosáhnout vyšší úrovně vývoje.
