Nastavení potrubí
Pokud je vybrána položka Nastavení potrubí, v pravém podokně se zobrazí sada parametrů, které jsou společné pro všechny systémy potrubí v projektu.
Větev Automatické generování pod položkou Nastavení potrubí umožňuje definovat výchozí parametry, které se použijí samostatně na systémy přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu v projektu.
Nastavení potrubí, velikosti potrubí a typy potrubí lze zkopírovat do jiného projektu pomocí funkce Přenést projektové standardy.
Společná nastavení potrubí
Následující parametry určují výchozí typy, velikosti a nastavení potrubí:
Úhly
Pokud je vybrána položka Úhly, můžete určit úhel tvarovky, který aplikace Revit použije při přidávání nebo úpravách potrubí.
Poznámka: Při ručním vytvoření rozvržení pomocí omezené sady úhlů bude zachován bod výběru, ale úhel ohybu se může lišit od náhledu.
Pokud je vybrána položka Automatické generování, můžete určit parametry, které ovládají výšky, velikost potrubí a další charakteristiky potrubí vytvořené pro hlavní segment a segment větve při použití nástroje Vytvořit rozvržení.
Poznámka: Možnost Nastavení automatického generování je také k dispozici prostřednictvím tlačítka Nastavení na panelu Možnosti při tvorbě postupu trasy pro potrubí ve vašem systému.
Můžete určit následující výchozí parametry pro větev potrubí v každé klasifikaci systému (Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch):
  • Typ potrubí:
    Toto je výchozí typ potrubí pro potrubí větve.
  • Odsazení:
    Toto je výška komponentů potrubí nad aktuálním podlažím.
  • Typ ohebného potrubí:
    Toto je výchozí typ ohebného potrubí pro větve potrubí (Kulaté ohebné potrubí: Ohyb – Zaoblený nebo Žádný).
  • Maximální délka ohebného potrubí:
    Toto je nejvyšší délka segmentu ohybu potrubí, kterou lze použít v postupech tras pro potrubí větve.
Hranaté
Pokud je vybrána možnost Hranaté, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti hranatého potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. I když se k určení velikosti potrubí použije pouze jedna hodnota, může být použita na výšku, šířku nebo obojí. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Oválné
Pokud je vybrána možnost Oválné, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti oválného potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. I když se k určení velikosti potrubí použije pouze jedna hodnota, může být použita na výšku, šířku nebo obojí. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Kruhové
Pokud je vybrána možnost Kulaté, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti kulatého potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Můžete vybrat způsoby použití hodnot velikostí:
Výpočet
Pokud je vybrána možnost Převod, můžete určit metodu, která bude použita při výpočtu tlakové ztráty potrubí pro přímé segmenty. Na kartě tlakové ztráty vyberte v seznamu položku Metoda výpočtu. Podrobnosti metody výpočtu se zobrazí v poli Popis.
Pokud jsou dostupné metody výpočtu třetích stran, zobrazí se v rozevíracím seznamu.
