Vlastnosti instance potrubí
Zobrazte a upravte vlastnosti instance potrubí.
Parametr Popis
Mechanické
Klasifikace systému
Definuje systém spojek umístěných na zařízení.
Například vybavení trubek může mít klasifikaci systému Přívod vzduchu, Zpětný vzduch nebo Odváděný vzduch. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit.
Typ systému
Definuje typy systémů u systému TZB. Podle potřeb modelu lze existující typ systému duplikovat, a vytvořit tak další typy systémů.
Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby.
Název systému Název, který jednoznačně identifikuje systém, může být definován uživatelem nebo automaticky generován.
Zkratka systému Uživatelsky definovaná zkratka systému.
Ekvivalentní průměr Informace o obdélníkovém potrubí naleznete v části Obdélníkové potrubí.
Uzamknutí velikosti Pokud je tato možnost povolena, velikost potrubí se při použití nástroje pro nastavení velikosti nezmění.
Koeficient ztrát Zobrazuje bezjednotkové číslo používané k měření vedlejší ztráty vybraného potrubí nebo spojky. Slouží k výpočtu celkové ztráty tlaku.
Hydraulický průměr Viz část Obdélníkové potrubí.
Metoda ztrát Definuje metodu ztrát u vybrané tvarovky.
Řez Definuje vedení segmentů a tvarovek se stejnými rychlostmi, například se stejným tokem, velikostí a tvarem.
Plocha Definuje plochu povrchu trubky, potrubí, elektroinstalačních trubek a kabelové lávky.
Mechanické – průtok
Průtok Zobrazí průtok pro potrubí nebo spojku potrubí.
Doplňkový průtok Definuje dodatečný průtok pro vybrané potrubí.
Rychlost Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
Tření Tlaková ztráta pro určitou délkovou jednotku potrubí.
Tlaková ztráta Zobrazuje tlakovou ztrátu pro vybrané potrubí, tvarovku nebo spojku. Tlakovou ztrátu pro každou trasu procházející tvarovkou zjistíte z výkazu ztráty tlaku.
Dynamický tlak Zobrazuje rozdíl mezi celkovým tlakem a statickým tlakem pro vybrané potrubí.
Reynoldsovo číslo Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
