Stanovení rozměrů potrubí
V aplikaci Revit se k výpočtu rozměrů potrubí používá hustota, dynamická viskozita a proudění vzduchu.
Hodnoty hustoty a dynamické viskozity vzduchu jsou uvedeny pod položkou Nastavení potrubí v dialogu Mechanická nastavení.
Proudění vzduchu pro jednotlivé komponenty systému potrubí můžete určit úpravou rodiny komponent a zadáním hodnoty parametru konfigurace průtoku jejich spojek vzduchotechniky jako systémové, přednastavené nebo vypočtené. V případě difuzérů je výchozí konfigurace průtoku určena jako přednastavená a v případě vybavení pro manipulaci se vzduchem jako vypočtená.
V důsledku toho se průtok u vybavení pro manipulaci se vzduchem vypočítá jako souhrnné proudění vzduchu v komponentách ve směru toku (difuzérech) zapojených v systému. Pokud je konfigurace průtoku určena jako přednastavená, pro průtok bude použita hodnota definovaná uživatelem. Pokud je konfigurace průtoku určena jako systémová, jednotlivým komponentám ve směru toku bude přiřazeno procento systémového proudění vzduchu na základě parametru Faktor průtoku. Parametr Faktor průtoku se určuje jako hodnota mezi 0 a 1 s tím, že se součet pro všechny komponenty ve směru toku rovná 1.
Při stanovení rozměrů potrubí můžete na potrubí větve použít vazby, abyste omezili maximální výšku a šířku částí, které dimenzujte. Výška i šířka se vztahují na průměr kulatého potrubí. Pokud omezení velikosti a průtoku nelze uvést do souladu, přednost budou mít omezení velikosti a zobrazí se upozornění, že některé parametry dimenzování nelze splnit.
