Když vyberete segment trubky v pohledu, několik ovládacích prvků umožní upravit velikost, délku, výšku a sklon segmentů trubek.
- Poblíž spojek pro jednotlivá ramena se zobrazí velikost tvarovky potrubí. Na tuto velikost můžete kliknout a zadat hodnotu, která určí velikost. Když je to nutné, automaticky se vytvoří přechody.
- Pokud lze tvarovku překlopit, aniž by se odpojila od systému, můžete ji kliknutím na symbol
převrátit horizontálně nebo vertikálně v systému, aby byla orientována vzhledem k proudění vzduchu.
- Pokud lze tvarovkou otáčet, aniž by se odpojila od systému, můžete kliknutím na symbol
změnit její orientaci v systému.
- Znaménko plus vedle tvarovky označuje, že ji lze převést. Koleno lze například převést na spoj T, spoj T lze převést na křížení.
- Znaménko mínus vedle nepoužívaného ramene umožňuje převod tvarovky na nižší stupeň. Křížení s nepoužívaným ramenem lze například převést na spoj T, spoj T s nepoužívaným ramenem lze převést na koleno.
Používání ovládacích prvků kót
- Výběrem trubky na kreslicí ploše zobrazíte ovládací prvky trubky a hodnoty odsazení.
- Klikněte na dočasný ovládací prvek délky nad segmentem trubky, zadejte požadovanou délku trubky a stiskněte klávesu Enter.
Používání ovládacích prvků výšky
- Klikněte na ovládací prvek na obou koncích segmentu trubky, zadejte hodnotu výšky a stiskněte klávesu Enter.
Pokud zadáte pro každý konec segmentu jinou hodnotu, použije se na segment sklon.
Používání ovládacích prvků sklonu
- Klikněte na ovládací prvek výšky na jednom konci trubky, zadejte hodnotu odsazení, která udává výšku buď větší nebo menší, než je odsazení na druhém konci trubky, a stiskněte klávesu Enter.
Ovládací prvek sklonu ve středovém bodě označuje směr sklonu a směřuje k referenčnímu konci trubky. (Pokud se hodnota sklonu změní, referenční konec zůstane v aktuální výšce.) Hodnota ovládacího prvku sklonu uprostřed trubky označuje převýšení/délku, úhel, procento nebo poměr sklonu v závislosti na parametru Jednotky projektu pro disciplínu Trubky v dialogu Jednotky projektu.
Přepínání referenčního konce
- Klikněte na úhel ve středovém bodě trubky.
Úhel se převrátí tak, aby směřoval k opačnému konci trubky.
Nastavení absolutního sklonu
- Klikněte na hodnotu sklonu ve středovém bodě trubky, zadejte hodnotu sklonu a stiskněte klávesu Enter.
Hodnota, kterou jste zadali, představuje stoupání sklonu vedení nebo absolutní úhel sklonu v závislosti na parametru Zobrazení sklonu v dialogu Jednotky projektu.
