Panel Vlastnosti
Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti vybraného panelu v obvodu, klikněte na kartu Upravit | Elektrické vybavení panel Vlastnosti Vlastnosti.
Poznámka: Tento nástroj není dostupný, pokud upravujete obvod, k němuž nebyl přiřazen žádný panel.
Parametr Popis
Elektrotechnika
Poznámky záhlaví výkazu Zadejte statický text, který přidáte do záhlaví výkazu rozvaděče.
Poznámky zápatí výkazu Zadejte statický text, který přidáte do zápatí výkazu rozvaděčů.
Elektrická zatížení
Fáze A zdánlivého zatížení Skutečný a jalový výkon využitý fází A. (Zdánlivý proud fáze A x napětí)
Fáze B zdánlivého zatížení Skutečný a jalový výkon využitý fází B. (Zdánlivý proud fáze B x napětí)
Fáze C zdánlivého zatížení Skutečný a jalový výkon využitý fází C. (Zdánlivý proud fáze C x napětí)
Fáze A zdánlivého zatížení větveného obvodu Skutečný a jalový výkon využitý fází A na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze B zdánlivého zatížení větveného obvodu Skutečný a jalový výkon využitý fází B na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze C zdánlivého zatížení větveného obvodu Skutečný a jalový výkon využitý fází C na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze A proudu větveného obvodu Fáze A zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze B proudu větveného obvodu Fáze B zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze C proudu větveného obvodu Fáze C zdánlivého proudu na panelu z jeho větveného obvodu.
Fáze A zdánlivého zatížení připojení přes kabelová oka Skutečný a jalový výkon využitý fází A prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Fáze B zdánlivého zatížení připojení přes kabelová oka Skutečný a jalový výkon využitý fází B prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Fáze C zdánlivého zatížení připojení přes kabelová oka Skutečný a jalový výkon využitý fází C prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Fáze A proudu připojení přes kabelová oka Fáze A zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Fáze B proudu připojení přes kabelová oka Fáze B zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Fáze C proudu připojení přes kabelová oka Fáze C zdánlivého proudu prostřednictvím připojení přes kabelová oka z následného panelu.
Jiné připojené Součet zatížení připojených k panelu
Celková odhadovaná spotřeba Celková odhadovaná spotřeba zatížení
Celková soudobost Celková soudobost.
Jiné připojené Součet výkonových zatížení připojených k panelu
Celková odhadovaná spotřeba (ampéry) Část jiného celkového zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace.
Obecné
Název rozvaděče Název přiřazený k panelu
Montáž Povrchová nebo zapuštěná
Uzavření Typ uzavření panelu
Elektrické obvody
Připojení přes kabelová oka Toto nastavení povolte, pokud chcete, aby byl panel napájen z tohoto panelu prostřednictvím připojení přes kabelová oka.
Max. počet jednopólových jističů Počet jednopólových jističů pro panel. Platí, když je typ součásti nastaven na Deska panelu nebo Transformátor.
Maximální počet obvodů Počet obvodů pro panel. Platí, když je typ součásti nastaven na Přepínač.
Hlavní vedení Jmenovitá hodnota hlavního vedení napájejícího panel
Rozvaděče vedlejšího napájení Neužíváno
Klasifikace MCB Hodnota odpojení hlavního jističe obvodu v panelu
Napájení Směr napájení – nahoře nebo dole
Možnost číslování obvodu Při použití možnosti Připojení přes kabelová oka určuje, zda vybraný (podřízený) panel bude pokračovat v číslování obvodů od posledního obvodu na nadřazeném panelu, nebo zda začne počítat obvody od 1 (výchozí nastavení).
Pojmenování obvodu Určuje formát parametru Číslo okruhu, který se zobrazí ve vlastnostech obvodu, a identifikuje obvod v systémovém prohlížeči. Typy předpon:
  • S předponou – používá řetězec zadaný pro parametr Předpona obvodu jako předponu parametru Číslo okruhu.
  • Standardní – ve vlastnostech obvodu se u čísla okruhu nepoužije žádná předpona. Zobrazí se pouze číslo okruhu.
  • Název rozvaděče – používá název rozvaděče jako předponu parametru Číslo okruhu.
  • Podle fáze – používá popisek fáze jako předponu parametru Číslo okruhu.
  • Podle projektu – používá schéma pojmenování obvodu definované v nastavení elektroinstalace.
Viz Pojmenování obvodu v části Nastavení elektroinstalace.
Oddělovač předpony obvodu Znak nebo řetězec, který odděluje předponu od čísla okruhu.
Předpona obvodu Textový řetězec použitý jako předpona, když je pro položku Pojmenování obvodu vybrána možnost S předponou.
Úpravy Může se použít pro poznámky k prvkům nebo změnám, které se zobrazí pod částí Úpravy výkazu rozvaděče.
Jmenovitý zkratový výkon Jmenovitý zkratový výkon definovaný výrobcem.
Vzduchotechnika, odhadovaný požadavek
Část celkového zatížení vzduchotechniky upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu.
Předpokládejme například, že je soudobost vzduchotechniky určena jako 100 % pro 0 VA – 100 VA a 50 % pro více než 100 VA. Dále předpokládejme celkové zatížení vzduchotechniky pro projekt 600 VA. Když se použije soudobost vzduchotechniky, celková odhadovaná spotřeba je (100 VA x 100 %) + (500 VA x 50 %) = 350 VA.
Nyní zvažte tři panely, P1 s celkovým zatížení vzduchotechniky 100 VA, P2 s celkovým zatížení vzduchotechniky 200 VA a P3 s celkovým zatížení vzduchotechniky 300 VA. Části celkové odhadované spotřeby pro jednotlivé panely (350 VA) se vypočítají podle jejich podílů na celkovém připojeném zatížení vzduchotechniky. Proto P1 = 1/6, P2 = 1/3 a P3 = 1/2, resp. 58,3 VA, 116,7 VA a 175 VA.
Vzduchotechnika, připojená Součet zatížení vzduchotechniky připojených k panelu
Celková odhadovaná spotřeba osvětlení Část celkového světelného zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace.
Připojené světelné zatížení Součet světelných zatížení připojených k panelu
Celková odhadovaná spotřeba Celkové zatížení upravené pro soudobost a připojené k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz Soudobosti v části Nastavení elektroinstalace.
Typy distribučních systémů Distribuční systém určený pro tento panel
Údaje k elektroinstalaci Napětí a počet pólů napájejících panel
Obvody Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Upravit obvody na desce.
