Rozvodné desky a transformátory, které jsou přidány do elektrického návrhu, musí být nakonfigurovány pro distribuční systém, dříve než je lze použít s obvody.
Distribuční systém, který se vybírá, již musí být nakonfigurován. Viz část Dialog Nastavení elektroinstalace.
Výběr distribučního systému
- V Prohlížeči projektu rozbalte položku Pohledy (vše)
Půdorysy a dvakrát klikněte na půdorys obsahující desku nebo transformátor.
Poznámka: Desku můžete také vybrat pomocí systémového prohlížeče. Rozbalte položku Napájení, klikněte pravým tlačítkem na desku a klikněte na tlačítko Vybrat.
- Na kreslicí ploše vyberte desku a na panelu Možnosti klikněte na rozevírací seznam Distribuční systém a vyberte distribuční systém.
Seznam obsahuje všechny dostupné distribuční systémy, které odpovídají specifikacím napětí desky nebo transformátoru, uspořádané podle vzdálenosti od zatížení (nejbližší nahoře).
Poznámka: Pokud existuje pouze jeden distribuční systém použitý u instance vybavení, bude distribuční systém přiřazen automaticky. Pokud lze použít více než jeden distribuční systém, vyberte požadovaný systém.
Poznámka: Distribuční systém můžete také vybrat na paletě Vlastnosti, pokud je deska nebo transformátor vybrán v pohledu. V části Elektrická zatížení klikněte na pole s hodnotou pro položku Distribuční systém a vyberte distribuční systém v rozevíracím seznamu.
Určení sekundárního distribučního systému
- Na kreslicí ploše vyberte transformátor a na kartě Upravit elektrické vybavení klikněte na panel Vlastnosti
Vlastnosti.
- Na paletě Vlastnosti v části Elektrická zatížení klikněte na pole s hodnotou pro položku Sekundární distribuční systém a vyberte sekundární distribuční systém.
