Umístění závěsů výroby
Chcete-li umístit závěsy, vyberte službu a paletu.
Pomocí palety Díly TZB výroby vyberte službu a paletu a vyberte závěs výroby, který chcete umístit na kreslicí plochu. Pokud na paletě nejsou žádné díly uvedeny, otevřete kliknutím na tlačítko Nastavení dialog Nastavení výroby a načtěte obsah na paletu Díly TZB výroby.
Závěsy můžete umístit na přímé horizontální segmenty výroby nebo na přímé části prodloužení tvarovek. Závěsy můžete umístit také na nakloněného hostitele.
Závěsy mohou být umístěny do volného prostoru a není nutné je připojit k dílu výroby. Upravte délku tyče a připojte držák závěsu ke konstrukci jiného držáku závěsu.
Videofilm: Umístění závěsů výroby
  1. Některou z následujících metod zobrazte paletu Díly TZB výroby:
    • Klikněte na kartu Systémypanel Výroba (Díl výroby).
    • Klikněte na kartu Pohledpanel Okna rozevírací seznam Uživatelské rozhraníDíly TZB výroby.
    • Klikněte pravým tlačítkem na kreslicí plochu a klikněte na možnost ProhlížečeDíly TZB výroby.
    • Zadejte klávesovou zkratku PB.
  2. Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k určení konfigurace výroby, použijte k jejímu určení a načtení služeb dialog Nastavení výroby.
  3. Na paletě Díly TZB výroby vyberte v rozevíracím seznamu Paleta typ závěsu.
  4. Klikněte na závěs.
    Tip: Stisknutím mezerníku můžete závěs před umístěním převrátit na druhou stranu příslušného hostitele.
  5. Na kreslicí ploše umístěte kurzor na hranu nebo osu segmentu a kliknutím závěs umístěte.
    Ve výchozím nastavení jsou závěsy připojeny k nejbližšímu prvku konstrukce. Mezi kategorie skladby patří podlaha, střecha, rámové konstrukce (například nosník nebo příhradový nosník), schodiště a desky. Pokud není k dispozici žádná skladba, v aplikaci Revit se použije výchozí délka tyče dle nastavení v definici souboru ITM.
  6. Pokračujte ve výběru a umísťování závěsů z palety Díly TZB výroby.
  7. Tip: Chcete-li při umísťování dalších dílů rychle vybrat službu a paletu, použijte nástroj Zobrazit službu.
    Chcete-li u dílů výroby se spojkami, které nejsou aktuálně připojeny, zobrazit značky odpojení, klikněte na kartu Analyzovatpanel Zkontrolovat systémy (Zobrazit odpojení) a vyberte jednu nebo více následujících položek:
    • Potrubí
    • Trubka
    • Kabelové lávky a elektroinstalační trubky
    • elektrická zařízení
    • závěs
