Zobrazte a upravte instanci vlastností potrubí.
| Parametr | Popis |
| Mechanické | |
| Vypočítaná tlaková ztráta |
Zobrazí tlakovou ztrátu v celé síti. Tento parametr je k dispozici pouze u mechanického zařízení, které používá klasifikaci čerpadla, a v případě, že je na kartě Teplovodní sítě v dialogu Mechanická nastavení zapnuta analýza teplovodních potrubních sítí s uzavřenou smyčkou. Viz část Klasifikace. |
| Vypočítaný průtok |
Zobrazí průtok v celé síti. Tento parametr je k dispozici pouze u mechanického zařízení, které používá klasifikaci čerpadla, a v případě, že je na kartě Teplovodní sítě v dialogu Mechanická nastavení zapnuta analýza teplovodních potrubních sítí s uzavřenou smyčkou. Viz část Klasifikace. |
| Klasifikace systému |
Definuje systém spojek umístěných na zařízení. Například zařízení trubek může mít klasifikaci systému definovanou jako možnosti Přívod teplé vody, Zpětné vedení teplé vody, Sanitární, Průduch, Teplá voda v domácnosti, Studená voda v domácnosti a další. Tyto klasifikace jsou v aplikaci Revit předdefinovány. |
| Typ systému |
Definuje typy systémů u systému TZB. Podle potřeb modelu lze existující typ systému duplikovat, a vytvořit tak další typy systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby. |
| Název systému | Název, který jednoznačně identifikuje systém, může být definován uživatelem nebo automaticky generován. |
| Zkratka systému | Vytvoří uživatelsky definovanou zkratku systému. |
| Metoda ztráty | Definuje metodu ztrát u vybrané tvarovky. |
| Nastavení metody ztrát | Definuje nastavení metody ztrát použité při výpočtu tlakové ztráty tvarovky. |
| Segment potrubí | Určuje obsah řezu trubky. |
| Průměr | Definuje jmenovitý průměr řezu trubky. |
| Typ zapojení | Definuje typ přípoje tvarovky nebo řezu, například svařovaný, závitový, drážkový, lepený, pájený nebo přírubový. |
| Drsnost | Určuje hrubost řezu trubky. |
| Materiál | Určuje materiál řezu trubky. |
| Výkaz/typ | Zobrazí typ nebo výkaz pro vybranou trubku. |
| Popis segmentu | Uživatelem definovaný popis segmentu potrubí |
| Obrácení výšky | Definuje výšku dna trubky s ohledem na vnější průměr. |
| Oddíl | Definuje vedení segmentů a tvarovek se stejnými rychlostmi, například se stejným tokem, velikostí a tvarem. |
| Plocha | Definuje plochu povrchu trubky, potrubí, vedení a kabelové lávky. |
| Kritická trasa | Označuje, zda je vybraná trubka součástí kritické trasy v síti. Aplikace Revit vypočítá pokles tlaku každé trasy a stanoví tu s největším poklesem jako kritickou. K zobrazení kritické trasy je možné nastavit filtr pohledu nebo schéma barevné výplně systému. Viz část Řízení viditelnosti a grafického zobrazení prvků pomocí filtrů. |
| Mechanické – tok | |
| Doplňkový průtok | Definuje doplňkový průtok u vybrané trubky. |
| Průtok | Zobrazí průtok pro trubku nebo spojku trubky. |
| Reynoldsovo číslo | Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
| Relativní hrubost | Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
| Stav průtoku | Stav průtoku je určen hodnotou Reynoldsova čísla. Reynoldsovo číslo menší než 2 000 je považováno za laminární proudění. Reynoldsovo číslo větší než 4 000 je považováno za turbulentní proudění. Čísla mezi 2 000 a 4 000 jsou nepředvídatelná a bude proveden výpočet beze ztrát. Existují dva typy turbulentního proudění – přechodové a plně turbulentní. |
| Třecí faktor | Třecí faktor použitý v Darcyho-Weisbachově rovnici se vypočítá podle stavu průtoku.
![]() Laminární proudění ![]() Turbulentní proudění |
| Rychlost | Tato hodnota se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
| Tření | Ztráta tlaku na určitou jednotku délky potrubí. |
| Tlaková ztráta | Zobrazí tlakovou ztrátu pro vybranou trubku, tvarovku nebo spojku. Tlakovou ztrátu pro každou trasu procházející tvarovkou zjistíte z výkazu ztráty tlaku. |
