Vytvoření nebo úpravy parametrů projektu
Parametry projektu se používají při plánování, třídění a filtrování v projektu.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Nastavení (Parametry projektu).
  2. (Při vytváření nového parametru) V dialogu Parametry projektu klikněte na tlačítko Přidat.
  3. (Při úpravách existujícího parametru) V dialogu Parametry projektu vyberte parametr, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.
    Tip: Pomocí nástrojů filtru v dialogu můžete omezit seznam dostupných parametrů. To vám usnadní vyhledání parametru, který chcete upravit. Pole lze filtrovat podle názvu parametru, typu parametru, typu hodnoty a disciplíny. Pomocí rozevíracího seznamu nastavte hodnotu filtru nebo operátor. Při filtrování podle názvu parametru nastavte operátor a zadejte kritéria filtru. Během psaní bude filtrován seznam dostupných polí. Přesunutím kurzoru nad pole zobrazíte místní nápovědu pro dané pole, která vám pomůže identifikovat správná pole pro použití ve výkazu.
    Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty parametry Typ i Instance. Zrušením zaškrtnutí vyloučíte z filtru parametr Typ nebo Instance.
  4. V dialogu Vlastnosti parametru vyberte možnost Parametr projektu.
  5. Zadejte název parametru projektu.
    Poznámka: Nepoužívejte pomlčku (-) v názvech parametrů.
  6. Vyberte obor.
  7. Vyberte typ parametru.
  8. Možnost je dostupná, pokud vytváříte parametr instance, který je jedním z následujících typů:
    • Text
    • Plocha
    • Náklady na plochu
    • Vzdálenost
    • Objemová hmotnost
    • Úhel otočení
    • Rychlost
    • Čas
    • Objem
    • Měna
    • Adresa URL
    • Materiál
    • Obrázek
    • Víceřádkový text
    Vyberte jednu z možností:
    • Hodnoty jsou vázány na typ skupiny (výchozí): Pokud je prvek s tímto parametrem instance součástí více skupin, hodnota parametru bude stejná pro odpovídající prvky ve všech instancích skupin. V režimu Upravit skupinu lze vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině změní hodnotu pro odpovídající prvek ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
    • Hodnoty se mohou lišit v instanci skupiny: Pokud je tento parametr instance součástí více skupin, hodnota parametru se může pro odpovídající prvky v instancích skupin lišit. V režimu Upravit skupinu můžete vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině nezmění hodnotu pro odpovídající prvek ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
    Můžete vytvořit skupinu k replikaci vybavení z místnosti do místnosti, například pro místnosti v nemocnici, ale každý z těchto prvků (částí vybavení) musí mít jednoznačný identifikátor. Hodnoty parametrů nemusí být stejné pro prvek ze skupiny do skupiny. Při vytváření parametru se můžete rozhodnout, zda má být hodnota jedinečná, nebo konzistentní napříč instancemi skupin.
    Poznámka: Pokud změníte existující parametr z hodnoty Liší se na možnost Zarovnané, zobrazí se chybová zpráva uvádějící prvky s parametrem, který se změní. Pokud kliknete na tlačítko Zarovnat hodnoty parametrů, všechny instance skupin se aktualizují tak, aby měly stejnou hodnotu parametru. Použitá hodnota je hodnotou, která byla prvku přiřazena v první instanci skupiny.
  9. U položky Parametr skupiny v vyberte záhlaví, pod kterým má být parametr zobrazen na paletě Vlastnosti nebo v dialogu Vlastnosti typu.
  10. (Volitelné) V poli Popis místní nápovědy klikněte na možnost Upravit místní nápovědu. V dialogu Upravit místní nápovědu zadejte text místní nápovědy o délce maximálně 250 znaků a klikněte na tlačítko OK.
  11. Vyberte, zda je parametr uložen pomocí instance nebo typu.
  12. (Volitelné) Pomocí seznamu Filtr odfiltrujete kategorie podle disciplíny.
  13. Vyberte kategorie prvků, na které chcete tento parametr použít.
  14. Klikněte na tlačítko OK.
