V tomto videofilmu uvidíte určení tloušťky, materiálu a funkce vrstev složené konstrukce (stěna/střecha/podlaha/podhled).
Tento videofilm ukazuje následující:
Stěny, podlahy, podhledy a střechy jsou složenými konstrukcemi. Složená konstrukce se skládá z vrstev. Každou vrstvu definujete přiřazením materiálu, tloušťky a funkce, která řídí chování vrstvy. Všechny vrstvy dohromady tvoří složenou konstrukci prvku. Běžným příkladem je složená konstrukce sestavy stěny.
V tomto příkladu se použije sestava stěny, na níž provedeme úpravy vrstev ve složené struktuře. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ. Poté v dialogu Vlastnosti typu klikněte na tlačítko Upravit vedle parametru Skladba.
V dialogu Upravit sestavu můžete přidat, změnit nebo odebrat vrstvy. V tomto případě se přidá vrstva izolace do stěny. V tabulce jsou vrstvy tvořící sestavu uspořádány tak, že vnějšek stěny je zcela nahoře a vnitřek stěny je zcela dole. Pomocí ovládacích prvků pod tabulkou můžete přidat nebo odstranit vrstvy a přesouvat je v rámci sestavy nahoru a dolů.
Přiřaďte materiál kliknutím na tři tečky v buňce Materiál v tabulce. Poté nastavte tloušťku vrstvy. K výpočtu hodnoty R a tepelné kapacity prvku se použije tloušťka a tepelná položka materiálu.
Hodnota zadaná do buňky Funkce včetně čísla priority řídí, jak jsou složené prvky mezi sebou propojeny. Funkce slouží k popisu toho, jak se skutečný materiál použije ve stěně, a číslo priority slouží k definování chování spoje. Jakmile se složené prvky spojí, funkce a priority vrstev se porovnají a materiály mezi 2 složenými prvky se spojí.
Nastavení Zalomení je dostupné pouze u stěn a používá se společně s vlastnostmi typu Zalomení na koncích a Zalomení u vložených objektů. Pokud je vrstva nastavena na zalomení v sestavě a vlastnosti typu jsou nastaveny, vrstvy se mohou zalomit na vnitřní nebo vnější stranu na koncích stěny, případně se mohou zalomit na obě strany, pokud se do stěny vloží dveře nebo okno.
U složených konstrukcí podlah a stěn je možné určit jedinou vrstvu uvnitř hranice nosné části jako konstrukční materiál. Pokud zaškrtnete políčko Konstrukční materiál, konstrukční analytický model použije fyzickou položku materiálu přiřazeného k vybrané vrstvě.
Vrstvy složené konstrukce jsou viditelné, pokud je úroveň detailů pohledu nastavena na hodnotu Střední nebo Jemná. Pokud je úroveň detailů nastavena na hodnotu Hrubá, zobrazí se pouze hranice prvků. V dialogu Vlastnosti typu můžete přiřadit položky Vzor výplně s hrubým měřítkem a Barva výplně s hrubým měřítkem k typu prvku k použití u pohledů s hrubým měřítkem.
Upravte složené konstrukce prvků ve vašem modelu tak, aby odpovídaly způsobu konstrukce prvků v dokončené budově.
