Do modelu je možné importovat nebo připojit rastrové obrázky nebo soubory PDF, které je možné použít jako obrázky na pozadí nebo jako vizuální pomůcky ve 2D pohledech. Importované obrázky nebo soubory PDF můžete také umístit do výkresů.
Karta Vložitpanel Import (Importovat obrázek)
Karta Vložitpanel Připojení (Připojit obrázek)
Pokud chcete umístit obrázky na površích modelu budovy pro rendrování (například značky, nátěry a billboardy), použijte obtisky.
Videofilm: Použití obrázků
V tomto videofilmu uvidíte, jak importovat obrázky a zahrnout je přímo ve výkresech pro prezentaci nebo je použít v pohledech modelů spolu s geometrií modelu.
Import a správa souborů PDF
Soubory PDF s více stránkami je možné importovat do 2D pohledu a procházet je nebo je použít jako referenci při tvorbě modelu.
Přidání obrázků a souborů PDF do pohledů
Obrázky a soubory PDF je možné importovat pomocí nástroje Obrázek nebo jejich přetažením do Průzkumníku Windows®. Obrázky a soubory PDF je možné umístit pouze do 2D pohledů.
Připojení souborů PDF nebo obrázků
Ke 2D pohledu je možné připojit soubor PDF nebo obrázek, které se použijí jako reference, při trasování nebo k zobrazení ve výkresu při tvorbě modelu.
Úprava obrázků a souborů PDF
Obrázky a soubory PDF lze upravit pomocí nástrojů (například Otočit nebo Kopírovat) na kartě Upravit, Rastrové obrázky. Tato karta se zobrazí, jakmile na kreslicí ploše vyberete obrázek nebo soubor PDF.
Dialog Import souboru PDF
Dialog Import souboru PDF umožňuje import souboru PDF a jeho přidání do pohledu modelu.
