Úprava obrázků a souborů PDF
Obrázky a soubory PDF lze upravit pomocí nástrojů (například Otočit nebo Kopírovat) na kartě Upravit, Rastrové obrázky. Tato karta se zobrazí, jakmile na kreslicí ploše vyberete obrázek nebo soubor PDF.
Aplikace Revit spravuje importované obrázky a soubory PDF stejně jako uložené, rendrované 3D obrázky.
  1. Vyberte obrázek nebo soubor PDF a upravte jej následujícím způsobem:
    • Chcete-li změnit měřítko obrázku nebo souboru PDF, přetáhněte rohové úchyty.
    • Chcete-li přesunout obrázek nebo soubor PDF, přetáhněte jej do požadovaného umístění.
    • Chcete-li při nastavování měřítka zachovat poměr nastavení šířky a výšky, vyberte na paletě Vlastnosti možnost Uzamknout poměry.
  2. Na paletě Vlastnosti určete hodnoty výšky, šířky, vodorovného měřítka a svislého měřítka obrázku.
  3. Chcete-li povolit přichycení k obrázku PDF, vyberte soubor PDF a poté vyberte možnost Povolit režim uchopení na paletě Vlastnosti nebo klikněte na tlačítko Povolit režim uchopení na pásu karet.
    Poznámka: Aby bylo možné povolit uchopení, musí být soubor PDF vektorový.
  4. Chcete-li obrázek nebo soubor PDF otočit, klikněte na kartu Upravit | Rastrové obrázkypanel Upravit (Otočit).
  5. Chcete-li změnit pořadí kreslení, vyberte jeden nebo více obrázků či souborů PDF a použijte nástroje na panelu Uspořádat umístěném na kartě Upravit | Rastrové obrázky.
    Pořadí kreslení rastrových obrázků a souborů PDF je možné řídit stejným způsobem jako u prvků detailů.
