Změnou vlastností typu konstrukční stěny upravte její strukturu, chování zalomení, funkci a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Konstrukce | Určuje vrstvu stěny. Volbou tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odebrat vrstvu stěny. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci. |
| Zalomení na koncích | Vyberte možnost žádná, vnější nebo vnitřní. Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev. |
| Zalomení na koncích | Určuje zalamování vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev. |
| Šířka | Udává šířku stěny. |
| Funkce | Určuje funkci stěny, která identifikuje specifické vlastnosti: položky Vnitřní, Vnější, Základy, Opěrná, Podbití nebo Nosná část – šachta. Viz část Funkce stěn. |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Udává barvu vzoru výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný odpor (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor) |
| Tepelná kapacita | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu. |
| Identita data | |
| Typ obrázku | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Dialog Správa obrázků. |
| Indexovaná poznámka | Určuje indexovanou poznámku konstrukčního prvku nebo umožňuje její úpravy. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Interní číslo výrobce |
| Výrobce | Výrobce prvku. |
| Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
| Popis | Popis prvku |
| Popis sestavy | Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Požární odolnost | Požární odolnost prvku |
| Cena | Udává cenu prvku. |
