Změny vlastností instance stěny slouží k úpravě konstrukčního použití, čáry umístění, horní a dolní vazby a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Linie umístění | Určuje pozici stěny vzhledem k linii nakreslené ve výšce projektu. Další informace naleznete v části Umístění stěny. Linie umístění stěny zůstává pro danou stěnu stejná i při změně jejího typu. |
| Dolní vazba | Určuje podlaží, na které odkazuje základna stěny. |
| Odsazení základny | Určuje odsazení základny stěny od vazby základny. |
| Základna je připojena | Označuje, zda je základna stěny připojena k jiné komponentě, například ke konstrukční podlaze. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Délka dolního přesahu | Udává vzdálenost, o kterou se pohnula základna vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je zapnutý, pokud jsou vrstvy stěny nastaveny na možnost prodloužení. |
| Horní vazba | Název úrovně, kam je nastavena horní část stěny. |
| Nepřipojená výška | Jestliže je horní vazba odpojená, můžete nastavit nepřipojenou výšku stěny. Tato hodnota je určena pouze ke čtení, pokud existuje horní vazba. |
| Odsazení horní části | Určuje odsazení horní části stěny od její horní vazby; tato možnost je zapnutá, pouze pokud je horní vazba nastavená na podlaží. |
| Horní část je připojená | Udává, zda je horní část stěny připojena k jiné komponentě, například ke konstrukční podlaze. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Délka horního přesahu | Udává vzdálenost, o kterou se pohnula horní část vrstev ve stěně. Viz část Složená konstrukce. Tento parametr je zapnutý, pokud jsou vrstvy stěny nastaveny na možnost prodloužení. |
| Ohraničení místnosti | Udává, zda je stěna součástí hranice místnosti. Tento parametr je zapnutý po umístění stěny. |
| Vztažené k objemu | Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Konstrukce | |
| Krytí výztuže – vnější plocha | Udává vzdálenost krytí výztuže od vnější plochy stěny. |
| Krytí výztuže – vnitřní plocha | Udává vzdálenost krytí výztuže od vnitřní plochy stěny. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Udává vzdálenost krytí výztuže od hran přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Konstrukční | Určuje stěny jako konstrukční prvek, který je schopný ovládat analytický model. |
| Konstrukční použití | Buď Nosný, Namáhaný smykem, nebo Konstrukční kombinovaný. Konstrukční použití stěny. |
| Kóty | |
| Délka | Udává délku stěny. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Plocha | Udává plochu stěny. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Objem | Udává objem stěny. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Pole pro zadávání poznámek o stěně. |
| Označení | Štítek vytvořený pro stěnu. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta stěny vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta stěny zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
