Můžete definovat 3D tvary výztuží otočením háků na koncích tyčí. Umístěte výztuž s 3D otočenými háky nebo otočte háky existujících tyčí.
Tvar tyče bude porovnán s existujícím tvarem s podobným otočením nebo se vytvoří nový tvar s různými intervaly otočení háku. Tyče volného tvaru se také mohou shodovat s tvary výztuží s 3D háky, což zajišťuje, že pro takové tyče lze extrahovat data výroby.
panelu Výztuž
klikněte na šipku a vyberte možnost Nastavení výztuže.
Obecná nastavení výztuže zaškrtněte políčko Zahrnout háky do definice tvaru výztuže.
Tyto 3D tvary a existující multiplanární tyče se zobrazují v půdorysných a izometrických pohledech, v prohlížeči tvarů výztuží nebo při změně tvaru existující tyče.
Požadovaný tvar můžete vybrat během umisťování výztuže a také při změně tvaru existující tyče.
Pokud jsou háky zahrnuty v definici tvaru výztuže, je při tvorbě definice tvaru výztuže zohledněno otočení háku.
Číslování výztuží porovná otočení háku a délky segmentů tyčí, aby se určilo číslo výztuže pro každou tyč.
V jednoduchém případě rovné tyče identická otočení udrží háky ve stejné rovině a budou se shodovat s tvarem výztuže s otočením 0 stupňů (standardní tvary v knihovně).
Pokud mají háky různé otočení – nejsou ve stejné rovině, vytvoří se nový tvar pro každý 15stupňový interval.
V následujícím příkladu mají dvě tyče stejný tvar výztuže, protože úhel otočení háku na počátku je ve stejném 15stupňovém intervalu. Počty výztuží jsou odlišné, protože natočení háků jsou jiná (40 a 45 stupňů)
| Číslo výztuže | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Tvar | 02 | 02 | Tvar výztuže 1 | Tvar výztuže 1 |
| Otočení háku na počátku | 0° | 230° | 40° | 45° |
| Otočení háku na konci | 0° | 230° | 90° | 90° |
Pomocí zaškrtávacího políčka Přepsat délky háků na paletě Vlastnosti nebo ve výkazu výztuže můžete přímo upravit délky háků každé instance výztuže. To je možné použít u libovolných výztuží s háky a je třeba, aby byly délky háků přiřazeny k parametru tvaru výztuže.
K distribuci samostatných výztuží v projektu použijte tvary výztuží s 3D háky jako výztuže podél trajektorie.
