Změnou nastavení určete shodu tvaru odkazováním na háky a určete zobrazení nezávislých prvků výztuží ve výztuži plochy a výztuži podél trajektorie.
Nastavení uvedené níže se nachází v části Obecné dialogu Nastavení výztuže. Kde se nachází?
rozevírací seznam na panelu Výztuž
| Hostitelství výztuže je zapnuto (výchozí). | Hostitelství výztuže je vypnuto. |
![]() Můžete určit viditelnost prvků výztuží v části Grafika na paletě Vlastnosti výztuže plochy nebo Vlastnosti výztuže podél trajektorie. |
![]() Prvky výztuže nejsou viditelné, pokud nevytvoříte pohled řezu hostitelského prvku. |
Hoštěné konstrukční výztuže vytvoří sady výztuže, je-li to možné. To umožňuje vykazování prvků, například sad výztuže, kde jsou sousední panely stejné délky seskupeny v jednom řádku výkazu.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, při výpočtu shody tvaru výztuže pro účely plánování jsou zahrnuty háky. Výztuž s háky si zachová svou vlastní identitu tvaru. Toto je výchozí nastavení pro nové projekty.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, při výpočtu shody tvaru výztuže pro účely plánování jsou háky ignorovány. Výztuž s háky bude porovnána s nejbližším tvarem bez háků a neovlivní shodu tvaru výztuže. Příklad:
| Když je tento tvar | porovnán se zahrnutými háky (zaškrtnutá možnost), je porovnán jako: | porovnán bez zahrnutých háků (nezaškrtnutá možnost), je porovnán jako: |
Tvar 01 |
Tvar 01 |
Tvar 00 |
Tvar 00 |
Tvar 00 |
Tvar 00 |
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, jsou zakončení do výpočtu shody tvaru výztuže pro účely vytváření výkazů zahrnuta. Výztuž se zakončeními si zachová svou vlastní identitu tvaru.
Při změně na tvar se zakončeními dojde ke spárování geometrie, ale tvar není použit, protože zakončení lze u instance výztuže použít pouze umístěním závitové spojky se zakončeními. Výztuž bez závitové spojky nemůže mít v žádném modelu zakončení.
Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, jsou zakončení při výpočtu shody tvaru výztuže pro účely vytváření výkazů ignorována. Výztuž se zakončeními bude spárována s nejbližším tvarem bez zakončení a neovlivní párování tvaru výztuže. Příklad:
| Když je tento tvar | spárován se zahrnutými zakončeními (políčko je zaškrtnuto), je spárován jako: | spárován bez zahrnutých zakončení (zaškrtnutí políčka je zrušeno), je spárován jako: |
![]() M_00 |
![]() Tvar výztuže 1 |
![]() M_00 |
